Текущее время: 04 июн 2024, 12:01
alexcm
Заголовок сообщения: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard Добавлено: 30 май 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Заменил в порядке эксперимента полуживой i5-4200U (выбиты usb) на полностью живой протестированный i5-5200U (с Lenovo T450S).
5200 снялся/сел отлично, включение есть, но инита, естественно, не происходит (процессорное ядро успевает слегка потеплеть, графическое, естественно, остаётся холодным).
Теперь пару вопросов, правильно ли я понимаю, что теперь для запуска нужно:
1) добавить cpuid нового процессора 2) заменить видеобиос (dev id видях тут разные) 3) заменить ME на чистый и обновить с 9 до 10 версии 4) сбросить Boot Guard (если включен и не в 0) на 0
Последний пункт особенно интересует, с Boot Guard ещё как-то не сталкивался даже. На исходной плате включён профиль 4 (немедленное выключение), дамп исходной платы есть.
Или я что-то ещё пропустил?
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard Добавлено: 30 май 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 425.12
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
alexcm писал(а): не сталкивался даже. welcome Не нужно дёргать процессоры с серии "T".
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard Добавлено: 30 май 2021, 19:51 |
Кузьмич писал(а): Не нужно дёргать процессоры с серии "T".
Об этом я уже сам немного догадался, когда увидел 4 профиль. При наличии родного процу биоса возможно ли из него перекинуть в плату-получатель модули которые проц сверяет при запуске?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard Добавлено: 30 май 2021, 21:40 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
alexcm писал(а): (процессорное ядро успевает слегка потеплеть, графическое, естественно, остаётся холодным) Откуда там графическое отдельное ядро? на подложке проц(+графика ) и хаб, если что .
