Текущее время: 03 июн 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: sony pcg 71211v (mbx 224(961)) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:51
Всем привет, подарили не рабочий ноутбук сказали как то работал вылетел синей экран выключился и больше не включался....
и опять на него нету BoardViewer а без него мне сложно пока что...
проверил 19в расходиться по плате есть 3.3в на кнопке но дежурки нет
нету сигнала RUN_ON
PU19
1-1.98 11-0 21-0 31-0
2-0 12-0.01 22-0 31-5.01
3-5.01 13-0 23-0
4-3.27 14-0.4 24-4.78
5-3.27 15-0 25-0
6-19.42 16-0 26-0
7-5.01 17-0 27-0
8-0 18-0 28-0.4
9-0 19-0 29-0
10-0 20-0 30-0
ткните пальцем где капнуть и что еще проверить ))
еще учусь сильно не ругайтесь
p.s в сервис не понесу так как учусь )))
 Заголовок сообщения: Re: sony pcg 71211v (mbx 224(961)) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 18:06
При чем тут run_on?
Нужен alw_on.
А его может не выдать мульт или заглушить защита.
acin_ec и lid# для начала проверить.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:30
если я понял правильно с мульта должен выйте сигнал alw_on на шимку котора в итоги и запустит дежурку ??
на мульте посмотрел
15 нога alw_on - 0.6
101 нога acin_ec -3.28
99 нога lidin# - 3.21
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:41
Нужно смотреть, что на alw_on_r. Если там поднято напряжение, значит сработала защита.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 20:54
alw_on_r это и есть 15 нога мульта там 0.6
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 23:38
alw_on_r и alw_on - это несколько разные вещи.
В каком месте производится замер?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 00:04
Маловато будет , если резистор r50 в этой цепи на 2,2K в норме то защиты тут не причем, можно его поднять и посмотреть подымется ли питание.
Если прошивка u23 в норме и лид с ацеин присутсуют, то с 99% вероятностью мульт отправился в мир иной
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 08:57
еще раз где я их мерил
1)alw_on_r по схеме он один такой сигнал и он на мульте (U4) и это 15 нога его и там 0.06 (резюк в норме r50)
2)alw_on так же схема их 8 сигналов есть все не стал мерить но 1) это у нас шимка (pu19) на ней 14 нога alw_on_r +5V_EN (0.04) и 27 alw_on_r +3V_EN (0)
еще померил на всякий на диоде pd5- alw_on 0.04 и также pd30 - 0.04
hangover84 писал(а):
Маловато будет , если резистор r50 в этой цепи на 2,2K в норме то защиты тут не причем,можно его поднять и посмотреть подымется ли питание.
могу зашить u23 ну мне кажется не поможет...
то есть поднять ? ножку поднять или напряжение поднять по линий alw_on ?
извиняюсь за глупые вопросы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 09:14
не много не так выразился , не поднять а резистор r50 сдвинуть и если подымется на 15 ноге напруга , значит срабатывает одна из защит , если нет то мульт приехал , ставлю на мульт
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 10:58
Возможно срабатывание OVP. Надо замкнуть на короткое время PJ15.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 11:05
все таки я решил прошить u23
и он включился
но есть одно но вылез опять синий экран выключил и включил и он снова выключился передернул зарядку включился...
и не работает тачпад(мыш)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 12:32
Танталы проца замените, как вариант.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:09
тач тоже идет на прямую в мульт ... если со шлейфом и самим тачем все в норме, то есть два варианта не совсем удачная прошивка u23 или таки мульт подбитый
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 14:29
где можно именно его прошивку достать ?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд: ----------
не дает тут их скачать тип нету еще 15 сообщений
может кто скачать и кинуть мне их )))
---------- Добавлено спустя 56 минут 21 секунду: ----------
все отмучился )))
нашел еще один дамп прошил не помогло ((
зашел в биус, скинул на заводские настройки и курсор появился )))
всем спасибо за помощь :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8760
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (MBX-224) Нет дежурки
в форуме Sony
ifenix
12 авг 2016, 18:50
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
6212
24 сен 2014, 21:49
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-71211V (MBX-224) BIOS
в форуме Sony
НаВРУЗ
11 окт 2014, 09:07
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (MBX-224 Rev-1.1) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
28 дек 2014, 15:36
orbit Перейти к последнему сообщению
