Текущее время: 23 май 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 13:58
Здравствуйте! Нужна помощь профессионалов. Я только начал заниматься ремонтом и как то сразу взялся за сложную( для меня) задачу.
Без схемы разбираться с этой платой мне сложновато, поэтому прошу сильно не бить за невежество!
Теперь по проблеме:
Есть две таких платы и на обеих нет подсветки на матрице. Если подсветить фонариком то картинка на матрице видна.
Через WGA на внешний монитор картинка выдаётся.
На разъёме матрицы приходят 3.3 вольта и 2.5 вольта, основного питания 19 вольт нет.
Подскажите где находится предохранитель на питание матрицы?
За подсветку матрицы отвечает драйвер D6590, вот распиновка выводов и что на них есть. Гляньте всё ли правильно или что то не так
Жду советов куда дальше двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 15:34
подсветка на материнке, собрана на BD6590MUV.. в матрице только светодиоды
https://pdf.ic37.com/ROHM/BD659_datashe ... .html#view
даташит
ну сдохла... бывает
https://aliexpress.ru/item/33005909840. ... 44b2ucFx9T
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 15:55
Это я понял! Питание основное 19 вольт должно приходить с этого драйвера или с предохранителя на прямую?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 16:43
нет там предохранителей
и драйвер и диоды запитываются VIN... по вашей таблице VBAT ... 5 вольт есть... а на диоды - 0
не видно чтоли в даташите?.... ну откройте "матричный"... суть та же
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 17:58
Понял. Буду ждать новые микросхемы и менять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 23:33
Всем привет! Проблему решил. Драйвер BD6590 менять не пришлось. Оказался сгоревший предохранитель питания матрицы.
Спасибо всем кто пытался помочь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z13V9R (MBX-206 1-881-447-12) Опознать элемент
в форуме Sony
viksanich
15 авг 2022, 21:37
viksanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPC-Z139GG (MBX-206 1-881-447-12) Пропал сигнал DATA- на одном USB порту
в форуме Sony
viksanich
16 фев 2023, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо.
в форуме Sony
RetroObn
14 июл 2021, 02:36
RetroObn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB MBX-206 Core i5 1-881-447-12
RetroObn
15 июл 2021, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcz1 (pcg-31111M) (MBX-206) не включается
в форуме Sony
Onemon
3589
13 ноя 2018, 17:35
Notserp Перейти к последнему сообщению
