Текущее время: 24 апр 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCZ1 (MBX-206) нет звука в динамиках и наушниках
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 16:52
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с заявленной проблемой - нет звука. Судя по всему данный аппарат уже был в ремонте - меняли плату с аудиокодеком и внешними разъёмами. Собственно был проверен шлейф соединяющий динамики с основной платой, шлейф соединяющий плату аудиокодека с основной платой - всё исправно. В диспетчере устройств драйвера установлены, но в системных устройствах контроллер Hight Definition Audio (Microsoft) имеет код 22 - устройство отключено. При "включении" устройства чуда не происходит, после перезагрузки опять код 22. Собственно вопросик напрашивается - куда стоит посмотреть в данном случае ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCZ1 (MBX-206) нет звука в динамиках и наушниках
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 10:03
Я бы начал с проверки то ли вообще было поставлено.
Менялся ли чип звуковухи и как он припаян?
Дрова естественно с оффсайта. Ну и наконец замена аудиокодека.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 10:23
Менялась плата с аудиокодеком. В данном аппарате это модульная плата на шлейфе.
Ясное дело.
Заменен. Безрезультатно.
Лично меня смущает то что в системных устройствах контроллер Hight Definition Audio (Microsoft) отключён.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:19
did you do a bios reset and bios update? sometimes it helps with these issues, especially if the board was changed. Also check with another version of windows
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcz1 (pcg-31111M) (MBX-206) не включается
в форуме Sony
Onemon
11
3478
13 ноя 2018, 17:35
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VPCZ1 PCG-31111V (MBX-206) Артефакты, странное поведение
в форуме Sony
kurban4eg
08 окт 2020, 15:49
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCZ1 (PCG-31111v) (Foxconn MBX-206) переделка в UMA
в форуме Sony
Saxet
19 фев 2019, 22:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCZ1 (mbx-206) опознать pwm
в форуме Sony
easyone
07 сен 2022, 10:40
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung RV508 (BA41-01322A Rev:MP1.0) Нет звука в динамиках, а в наушниках есть
в форуме Samsung
_shaman_
01 сен 2014, 14:25
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
