Текущее время: 29 мар 2024, 18:29
kosmonaft
Заголовок сообщения: Sony SVF11NA1GV (V310 MB 1P-013BJ00-8011) Не включается Добавлено: 16 мар 2020, 19:16 |
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Итак, пришел после ремонта, мультиконтроллера вообще не было. Определил что стоял NPCE985LA0DX (на 99% уверен), впаял. Подымается дежурка при нажатии на POWER (лучше посмотреть на картинке где подымается напруга). Но есть вопросы, потому что схемы я не нашел. 1) что за Flash IC Winbond 25X10 (питание 3,2V присутствует) стоит помимо основного Bios на 25С64? Это и ЕС часть? При подключении напруги есть обмен. 2) На основной флэшке Bios напруга всего 0,4V потому как засажено (сопротивление ~5 Ohm). Опасно ли подать на эту шину 1,8 - 2,5V от внешнего БП что бы понять что греется? 3) Как видно, совершенно нет напруги +VCORE скорее всего потому что нет питания на самой TPS59641 которое, вроде как берется с CSD87588N. Это так?
Словом, если кто копал когда то - подскажите формирование нарпяжений, есть подозрения на CSD87588N хоть он как бы и НЕ участвует в формировании питания MAIN FLASH.
