Текущее время: 19 апр 2024, 18:57
Failure13
Заголовок сообщения: VPCSA (mbx-237 rev. 1.2) Нет старта без батареи Добавлено: 22 апр 2020, 10:23 |
Зарегистрирован: 29 май 2018, 14:02 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 10 Откуда: Vladivostok
Всем привет, прошу помощи.. Немного истории: Батарея усажена в хлам - ноут очень долго хранился на складе как списанный. С подключенным зарядником ноутбук стартует, но Windows постоянно жалуется на нерабочую или неверно подключенную батарею и просит уйти в гибернацию и переподключить её. Окно с этим предупреждением всплывает поверх всех окон каждые секунды 3, работать "как есть" невозможно. Отключил батарею, подключил зарядник и с удивлением обнражил что ноут никак на кнопку включения не реагирует. Подключил батарею обратно - есть старт. Отключил - нет старта. Цель - запустить его без батареи, только от зарядника.
Теперь, собственно, к делу: Основная плата mbx-237 rev 1.2 Доп плата cnx-458 Схематика есть на обе.
На батарее RTC 2.6V - кстати, насколько это критично? При подключении зарядника напряжение поднимается до 2.8V, но я не уверен что она заряжается.
Пока единственное что нашел - при подключенном заряднике и отключенной батарее на ШИМе нет ни EN1 ни EN2 (отсутствует ALW_ON), соответственно нет +5VALW/+3VALW. Стоит только подключить батарею - ALW_ON появляется и встают +5VALW/+3VALW. Отключаешь батарею - пропадает ALW_ON Еще любопытное наблюдение - согласно схематике ШИМ SN0608098 - фактически же у меня на плате стоит SN105042 - вероятно ШИМ был когда-то заменен (либо это какая-то модификация, что представляется маловероятным, т.к. во всех темах, что я читал, у всех стоят SN0608098).
На кнопке 3.3V есть независимо от того подключена ли батарея. Короткого по керамике не искал особо, т.к. при подключенной батарее система работает как ожидается.
На чаржере (BQ24725) при подключенной зарядке и отключенной батарее: ACN: 19.47V ACP: 19.47V CMSRC: 19.25V ACDRV: 0V ACOK: 3.3V
ACDET: 2.71V IOUT: 0V SDA: не смотрел, т.к. это ж обмен с батареей должен быть, а она отключена SCL: не смотрел, т.к. это ж обмен с батареей должен быть, а она отключена ILIM: 0V
BATDRV: 1.09V SRN: 1.069V SRP: 1.068V GND: ... LODRV: 0 (мультиметром, осциллом пока не смотрел)
REGN: 6.1V BTST: 5.94V HIDRV: 1.068V (мультиметром, осциллом пока не смотрел) PHASE: 1.069V VCC: 19.23V
Прощу помощи. Непонятно - какие условия должны быть выполнены чтобы мульт выдал ALW_ON?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: VPCSA (mbx-237 rev. 1.2) Нет старта без батареи Добавлено: 22 апр 2020, 10:48 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Failure13 писал(а): На батарее RTC 2.6V - кстати, насколько это критично? Настолько, что первым делом ее и менять Failure13 писал(а): ACDRV: 0V То есть 19В при этом по плате не расходиться. Как кто-то должен при этом включится?
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: VPCSA (mbx-237 rev. 1.2) Нет старта без батареи Добавлено: 22 апр 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
dennis85 писал(а): То есть 19В при этом по плате не расходиться. расходится, вот Failure13 писал(а): ACN: 19.47V ACP: 19.47V Либо ключи пробиты, либо опечатка. Проверить, запитана ли дежурка от БП и есть ли LDO?
Failure13
Заголовок сообщения: Re: VPCSA (mbx-237 rev. 1.2) Нет старта без батареи Добавлено: 23 апр 2020, 10:23 |
dennis85 писал(а): Настолько, что первым делом ее и менять Спасибо, пока раздобыть не удалось, но мы над этим работаем :) Cлышал что можно обычную CR2032 через диод подключить - это рабочий вариант (на время ремонта)? Там же некоторое падение на диоде будет.. montekristo писал(а): Либо ключи пробиты, либо опечатка. Благодарю, перепроверил: 1. ACDRV - действительно в ноле 2. Посмотрел еще раз напряжение на шунте W_PR658 (0.01_1W_F) - по имеющейся у меня схематике ACP и ACN это справа и слева от него. На его выводах по 19.47V. 3. Начал смотреть ключи W_PQ81 и W_PQ82 - вроде рабочие они. Поправьте если я не прав - если они пробиты, то от W_PD12 до шунта W_PR658 должно накоротко звониться - не звенит. При этом если ключи открыть - (прозвонкой красный на гейт, черный на сорс) - какое-то время звенит от W_PD12 до W_PR658. Если закрыть (поменяв щупы местами) - перестает. Если только я не туплю - так и должен себя вести уважающий себя полевик.. 4. Внимательно посмотрел схематику - полевики эти открываются напряжением DC_IN_G1 - померял его на PQ7, там 24,4V. Т.е. похоже что ключи открываются "легально". Имеет ли смысл дальше разбираться почему отсутствует ACDRV и как он связан с DC_IN_G1? Кстати, dennis85, я тут пока на птичьих правах, поэтому вложений не вижу :( Как то почти всегда удавалось найти ответы или наводки в чужих темах :) montekristo писал(а): Проверить, запитана ли дежурка от БП и есть ли LDO? При подключенном адаптере (но без батареи) На LDO дежурки (pin 7) 4.98V, (которая SN105042 вместо SN0608098). На VIN - 19.24V По всем ногам снять напряжения?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: VPCSA (mbx-237 rev. 1.2) Нет старта без батареи Добавлено: 23 апр 2020, 11:17 |
Failure13 писал(а): почему отсутствует ACDRV и как он связан с DC_IN_G1? потому, что неправильно измеряете. Через w_pq16. Failure13 писал(а): По всем ногам снять напряжения? не нужно. Силовая поднимается после кнопки. Проверьте не потерялся ли acin_ec? Failure13 писал(а): Стоит только подключить батарею - ALW_ON появляется и встают +5VALW/+3VALW. Отключаешь батарею - пропадает ALW_ON такого происходить не должно. Силовые тоже после кнопки. Если есть возможность, прошейте мульт.
Failure13
Заголовок сообщения: Re: VPCSA (mbx-237 rev. 1.2) Нет старта без батареи Добавлено: 24 апр 2020, 10:42 |
montekristo писал(а): неправильно измеряете. Через w_pq16. Хм, действительно.. Потыкал осциллографом в pq16 - там занятный эффект - пока подключен только один щуп и только к одной линии - все норм, как только подключаешь второй - напряжения пропадают, аналогично если тыкать мультиметром (как я делал до этого). Подключил щупы сначала к drain и source pq16 и увидел такое: Стал смотреть только по одной из линий - все норм пока ко второй щуп не подключишь: Или В общем, очевидно ACDRV - в норме, вы были правы. Мульт шить, боюсь, нечем - есть только простенькие программаторы для епромок и флешей 24/25/93 серий. Стал искать ответ на Ваш вопрос - не потерялся ли acin_ec - и о чудо - именно что потерялся. Судя по схематике - фактически это ACOK, подтянутый к +ECVCC_C. Дальше оно идет на разъем, с разъема на мейн борду, там на гейт PQ17 (для тех кто будет искать его в будущем - он между дросселем PL19 и разъемом оперативы). И там я обнаружил что по пути ACIN_EC свернул куда то не туда. На гейте PQ17 тишина, хотя ACIN_EC_C - 3.3V. Дальше я, эксперимента ради, кинул провод от ACOK до PQ17 - работает. Думаю так и оставить - костыль конечно, но в некомерческих целях пойдёт montekristo, большое спасибо за помощь и правильные вопросы - тему можно считать решенной ! | Ciber SLasH писал(а): | Чтобы не пропадал сигнал - нужно тыкать щупом с делителем 10x. |
