Заголовок сообщения: SVE171G11V (MBX-267) Нет ИЗО на свой дисплей
Добавлено: 08 май 2020, 16:33
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 17.82 Сообщения: 414 Откуда: Иваново
Всем хорошего настроения форумчане.
Расклад такой. На внешний все работает на свой ИЗО нет. При нажатии на ХАБ появлялось. Откатывал хаб. Ни чего не изменилось. Поставил другой. Теперь на нажатие реакции нет. Работает только на внешний. Матрица рабочая. Проверил. Подкидывал другие полубитые рабочие матрицы. Не работают. На U4901 все приходит, но нет сигнала управления, соответственно заперт. При замыкании видно что матрица оживает и показывает черный квадрат Малевича (((
