Текущее время: 17 апр 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: Sony SVS13A1V8RS (MBX-259) Не грузится с жесткого диска/ssd
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 18:53
Доброго времени суток.
Попал сей аппарат в ремонт. Было кз в процессоре. Решили за недорого купить готовую плату. Маркировка платы V120_MP_10L_MB_M. Плата рабочая, включается, но ни в настройках биоса, ни по сочетаю клавиш ctrl+j конфигурация RAID не высвечивалась. Внешне и по маркировке платы АБСОЛЮТНО одинаковые.
На родной плате был установлен SSD в RIAD 0. Пробовал все доступные на форуме версии биосов под эту платформу - если и появлялись в настройках биоса конфигурация RAID, то система наглухо не хотела их видеть как один и считала их 2-мя отдельными дисками. Биос с родной платы переставлял, ситуация та же. В биосе конфиг есть, но конфигурация по сочетанию cntr+j не высвечивается.
Вопрос - как чудо биос нужен этой плате, чтобы RAID 0 заработал корректно? Если это не возможно, то где найти этот мифический, как слеза единорога биос версии 140, чтобы можно было поставить ssd вместо привода и загрузить систему?
UPD
Разница в платах все таки есть. На родной матери стоим HM77, на новой HM76, который не поддерживает IRST(
Остался только один вопрос - где взять биос с возможностью загрузки по ODD
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVS13A1V8RS (MBX-259) Не грузится с жесткого диска/ssd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 09:23
Проблему смог решить только заменой хаба на HM77. RAID определился и система загрузилась. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска
valeryanych
16
4705
28 ноя 2014, 05:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (dv6-6000) Не грузится с жесткого диска - непонятки
vampirekiller
03 сен 2015, 12:00
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3075er (QUANTA LX89 rev D) не грузится с флешки и с жесткого диска
Uomo
16
3227
15 сен 2015, 16:54
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVS13A1X8RB (MBX-259) Распиновка HDD sata conn.
в форуме Sony
Oleg_k
25 апр 2015, 19:33
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio (svs13 mbx-259) проблема с процессором
в форуме Sony
ST322
16 дек 2017, 18:43
ST322 Перейти к последнему сообщению
