Текущее время: 17 май 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: Mbx-252 (Z50-br mb) Не включается..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 21:04
Добрый вечер! Принесли сей ноутбук и было залитие
Возле кнопки тачпада в районе u40... схемы не было,восстановил прочитав форумы, и так датчик хола открывается 3.3в есть, и было кз в ldo 3.3в, по лбп обнаружил что греется мульт и заменил его и кз исчезло. Ldo 3.3в и ldo 5в есть в наличии а силовых нет думаю поднимется после включения да?
Так проблема в том что ноут не включается на кнопке есть 3.3в после нажатия падает в 0, но транслацию в мулть какая ножка немогу определить 95 нога или нет? ( nbswon)?...мульт npce791la0dx. Подключаю в лабороторник при нажатии на кнопку вкл. Поднимается до 0.09мв и сразу же опускается..подскажите пожалуйста какие замеры мне делать и еще есть ли фото платы в районе мульта и u40. Или схема..спасибо.
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
И еще vcc на мульте есть но vdd 4 нога если не ошибаюсь нету питания...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Флешку биоса прошивал и присутствует 3.3в на флешке..
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 45 секунд: ----------
95 ножку мульта nbswon 3.3в есть но при нажатии кнопку вкл. Nbswon падает до 1.56в где то, но когда замыкаю 95 ножку на землю начинает грется шим дежурки... шим стоит помоему rt8239 заменил на up1589 но без изменений..призамыканий так же греется.
 Заголовок сообщения: Re: Mbx-252 (Z50-br mb) Не включается..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 23:10
У меня запись есть, что с кнопки идет на 93 пин мульта. И дежурка силовая подымается после кнопки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71c11m (Z50-BR mb\ mbx-252) Не включается, не запускается дежурка
в форуме Sony
dzigarok
05 ноя 2020, 23:09
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Wistron (Z50-BR MBX-252)48.4MS02.011) ШИМ RT8239C
в форуме Sony
DenVS
3974
03 дек 2014, 18:27
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71C12V, VPCEL3S1R (Z50-BR, MBX-252) Номинал резистора R2814
в форуме Sony
~LeXx~
26 фев 2015, 11:26
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Wistron (Z50-BR MBX-252)48.4MS02.011) Нужны номиналы резисторов
в форуме Sony
Ivanches
10 июл 2015, 11:33
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C12V (MBX-252 Wistron Z50-BR) Опознать микросхему
в форуме Sony
LitvinGB
20 сен 2015, 20:40
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
