Текущее время: 26 апр 2024, 20:17
FuncAn
Заголовок сообщения: Sony mbx-224 m961. Нет изображения на матрицу. Добавлено: 17 дек 2012, 20:48 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Вечер добрый. Есть ноут Sony ... (простите, модель не вспомню, на работе, могу написать позже). Мат плата mbx-224 m961. (P6200 + HM55 + ATI 216-0774007 + Winbond NPCE783L).
Проблема в следущем: буквально не включает матрицу, изображение на внешку при этом есть. С видео не приходит сигнал ENLCDVDD, соответственно, питание 3,3 на матрицу не подаётся. На другом ноуте на той же платформе заметил, что питание матрицы 3,3 включается на старте даже если отключены шлейфы от питания подсветки и LVDS.
Модель матрицы выставляется переключателями sw1, ведут в юг, сопротивление в вкл состоянии имеют одинаковое. В моём случае матрица - slim 14,0" LG (LED).
Шился биос, менялся видеочип, в параноидальном бреду менялся мульт и шилась его флешка, даже менялся проц =) . Эффекта, естественно, - ноль.
Вообще, честно говоря, видел такое пару раз в связке HM55 + ATI. Оба раза не осилил, если есть кто побеждал такое - просьба помочь советом.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Sony mbx-224 m961. Нет изображения на матрицу. Добавлено: 17 дек 2012, 21:36 |
ars44 писал(а): А матрицу поменять, посмотреть вместе со шлейфиком?, что б с чистой совестью на остальное грешить. По схеме: материнке по-фигу на начальном этапе есть матрица или нет. Питание LCDVDD должно подниматься, я же писал. Проверено на рабочей плате. Не пишите очевидные вещи, пожалуйста.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Sony mbx-224 m961. Нет изображения на матрицу. Добавлено: 18 дек 2012, 21:27 |
Новые подробности.
Поколдовал с переключателями sw1, которые LCDID. Питание на матрицу подаётся при некоторых комбинациях, включается подсветка. Растр чёрный. Изо только на внешку. Проверил на другой матрице, размотал шлейф - целый. Упёрся в тупик. Если у кого есть такой ноут в разборе (с 14'' slim) матрицей, прошу написать верное расположение ключиков у sw1 (если можно, то модельку матрицы в придачу), чтоб не копать в слепую дальше. Схема есть только на платформу M960, по ней питание на матрицу не подаётся, даже если выставить модельку правильно, спасибо.
