Текущее время: 25 апр 2024, 13:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Homemaster
Заголовок сообщения: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 28 май 2020, 22:09 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 17:49 Наличности на руках: 199.23
Сообщения: 66 Откуда: Lviv
Процессор i3-3110M . Без видеочипа UMA. Разбит дисплей , в некоторых местан на разьеме ХДМИ маленькие следы коррозии , скорее всего была переполюсовка питания может еще что-то , залития не видно , точная история не известна. Подключаю питание индикации никакой нет, 19,5В есть на плате , на дросселе PL216 +3V_WAKE 3,3В, на дросселе PL217 +5V_WAKE 5,1В, на батарейке кмос 3В, на нажатие кнопки нет реакции. На кнопку поступают NUMLED , CAPSLED , SCROLED 1,2-1,5 Вольта и они плавают. На кнопке включения 1,2-1,5 Вольта и оно просаживается в ноль при нажатии , обьясните почему производитель туда не организовал +3Вольта, на фото отображен конектор на котором нет +3В. Замеры сопротивления на дросселях с процессором и без ОЗУ с батарейкой кмос, без АКБ: +3V_WAKE PL216 5кОм плавает до 5МОм и назад +5V_WAKE PL217 5кОм плавает до 5МОм и назад +VCC_GFX PL210 4Ом +VCC_CORE PL215 6,8Ом +VCC_CORE PL111 6,9Ом +1.05V PL219 17,1Ом +1,5V_SUS PL218 483Ом BAT+ PL212 50кОм плавает до 5МОм и назад +3V_RTC на С24 , R241 , К242 бесконечность с землей. А также нет напряжений +3V , RUN_ON , ищу сигнал RUN_ON , в схеме на аппарат нет повер сиквенс , до этого напряжения еще должно много произойти я так понимаю.
_________________ Нужно знать что паять.
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 02 июн 2020, 19:37 |
Попытался считать прошивку winbond 25q64fvsig, но каждый раз разное считывает, хотя тип чипа и ID чипа каждый раз правильно определяет. Попытался стереть чип, каждый раз не может стереть толи неправильно считывает. 1 99,7кОм 2 99,4кОм 3 3,400Ом 4 земля 5 104кОм 6 3,425кОм 7 99,2кОм 8 99,7кОм на впаяном в мат. плату. Под замену?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 06 июн 2020, 21:03 |
Homemaster писал(а): От какого напряжения зависит +5VPGD от DPWROK, RSMRST#, PCH_PWROK_EC Homemaster писал(а): Прошил выпаяв микросхему. А до того как ты её шил? Прищепкой что-ли подключался?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 07 июн 2020, 10:07 |
Homemaster писал(а): Да прищепкой пытался. Как всегда, попытка сэкономить время приводит к его бесполезной трате... С напряжением на кнопке разобрался?
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 07 июн 2020, 10:50 |
На мульте DPWROK = 0 (77 нога) , RSMRST# = 0(123), PCH_PWROK_EC = 0(74) . Все до нажатия на кнопку , на кнопке NBSWON#=1,55В (плавает 1,2-1,6В) , EC_WAKE_ON = 3,27В. Что бы еще проверить ? +5VPGOOD с шим дежурок после нажатия на кнопку появляться должна или как ? В этой схеме скудный ровер сиквенс на изо pshk5 , нашел еще один поверсиквенс , пишут что подходит на изо power_seq , можно по ней смотреть ?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 07 июн 2020, 11:08 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
если есть ec_wake_on, то д.б. и силовые, а соответственно и PG-ы. Но в данном случае, чтобы понять, есть они или нет, их нужно подтянуть к 3v_wake через 10к. Homemaster писал(а): NBSWON#=1,55В на кнопке д.б. 3В. Их делает сам мульт. Проверьте ключи питания usb. Или снимите их вообще. Homemaster писал(а): а вот +3VPGD есть , и что, s5_on , тоже есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 07 июн 2020, 17:16 |
Homemaster писал(а): на кнопке NBSWON#=1,55В На кнопке или на выводе мульта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 07 июн 2020, 21:46 |
Homemaster писал(а): мульт на замену ? скорее всего да
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 13 июн 2020, 19:41 |
Поменял мультиконтроллер. Теперь на 115ножке (VCC) он же +3VPCU = 0,8 В плавает , сопротивление +3VPCU декятки килоом , это напряжение я так понял что формируется из 6237LDO5 шимки , которое также плавает 0,5-0,9В а должно быть 5.1В сопротивление в цепи 6237LDO5 десятки килоом , на шимку TPS51427A поступает Vin=19В , EN_LDO=11V , а также поступает +5V_VCC1 = 0,5-0,9В плавает, сопротивление десятки килоом но я не нашел откуда оно поступает? Поправте если в чемто не прав. Шимку под замену или еще чтото может быть ? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ---------- С шимкой TPS51427A непропай был. Появилось 3,3В на кнопке, но снова EC_WAKE_ON = 3,27В без нажатия на кнопку, а должно быть 0В до нажатия по поверсиквенсу ? Буду дальше разбираться.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 14 июн 2020, 00:20 |
Homemaster писал(а): а должно быть 0В до нажатия по поверсиквенсу ? Буду дальше разбираться. Не стоит с этим заморачиваться. В схемах часто бывают ошибки. Двигайтесь дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 01 июл 2020, 09:51 |
Homemaster писал(а): не в нем проблемма Ты бы лучше блок питания проверил...
Homemaster
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11M (DA0HK5MB6F0 MBX-269 rev f) Нет включения и индикации Добавлено: 07 июл 2020, 09:08 |
siberian писал(а): блок питания проверил... Один из них ЛБП провереный, второй неоргинальный 4.7А, осциллографом с нагрузкой проверял, выше есть изображение. На них поведение одинаковое. Входное сопротивление на контактах подключения БП 64.8кОм, без подключенного БП, в обе стороны. Сопротивление если "плюс" щуп на Vin а "минус" на землю 5МОм и падает до 65кОм потом поднимается , а в другую сторону 49кОм. А не должно ли там быть , хотябы в одну сторону побольше?
