Mbx-252 (Z50-br mb) Не включается.. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=103342 |
bodya-007 [ 01 июн 2020, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Mbx-252 (Z50-br mb) Не включается.. |
Добрый вечер! Принесли сей ноутбук и было залитие Возле кнопки тачпада в районе u40... схемы не было,восстановил прочитав форумы, и так датчик хола открывается 3.3в есть, и было кз в ldo 3.3в, по лбп обнаружил что греется мульт и заменил его и кз исчезло. Ldo 3.3в и ldo 5в есть в наличии а силовых нет думаю поднимется после включения да? Так проблема в том что ноут не включается на кнопке есть 3.3в после нажатия падает в 0, но транслацию в мулть какая ножка немогу определить 95 нога или нет? ( nbswon)?...мульт npce791la0dx. Подключаю в лабороторник при нажатии на кнопку вкл. Поднимается до 0.09мв и сразу же опускается..подскажите пожалуйста какие замеры мне делать и еще есть ли фото платы в районе мульта и u40. Или схема..спасибо. ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- И еще vcc на мульте есть но vdd 4 нога если не ошибаюсь нету питания... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Флешку биоса прошивал и присутствует 3.3в на флешке.. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 45 секунд: ---------- 95 ножку мульта nbswon 3.3в есть но при нажатии кнопку вкл. Nbswon падает до 1.56в где то, но когда замыкаю 95 ножку на землю начинает грется шим дежурки... шим стоит помоему rt8239 заменил на up1589 но без изменений..призамыканий так же греется. |
leopold1112 [ 01 июн 2020, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mbx-252 (Z50-br mb) Не включается.. |
У меня запись есть, что с кнопки идет на 93 пин мульта. И дежурка силовая подымается после кнопки. |
