Текущее время: 26 апр 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: sony vaio pcg 71211v (mbx224) отстает время
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:23
дорогие форумчане, подскажите в чем может быть проблема, имеется два ноутбука с одинаковой проблемой, отстает время, винду,батарейку cmos менял,результата нет
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg 71211v (mbx224) отстает время
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:49
проблема может быть как в часовом кварце так и в PCH.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 22:02
Хотелось бы знать на сколько в обоих.
pahan
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 14:32
BARBOSA75
Мне недавно сказали что может быть дело в мульте так ли это ? и с чем это связано ?
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
BARBOSA75
То есть ноутбук работает, а pch дает какой то сбой? прикольно)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 15:29
мульт 99% не приделах,
тактовый генератор находится в PCH и по практике скажу, что проблемы с системными часами зачастую лечатся заменой данного чипа.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:32
Частота на кварце какая? Если отличается от 32 кГц, вот Вам и причина.
Я бы начал с кварца, потом уже чипсет, хотя платформа чудная, на них на всех AMD-чипы умирают.
ТС,отпишитесь о результатах, интересно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio 71211v (m961 mp mb 8layer mbx224 rev 1.1) артефакты,не хватает компонентов
в форуме Sony
irkut1976
13 май 2019, 11:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) Нет инициализации
в форуме Sony
Serg3845
10 апр 2015, 18:37
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8675
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (Service Tag C607G2RP) Нету подсветки матрицы
в форуме Sony
Кайрат
4858
18 мар 2019, 00:32
TRedCat14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee и гости: 25
cron
