Текущее время: 20 апр 2024, 18:15
Kosty77
Заголовок сообщения: SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт Добавлено: 08 июн 2020, 17:50 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 57.22
Сообщения: 143 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Ноутбук Sony SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) MBX-265. При включении кнопки, подымаются все напряжения, кроме процессора, кварцы работают, биос вычитывает, всё это работают на 1 секунду, а потом всё заново. Биос шил, хаб менял, шимку VT1318MF на процессор менял, не помогло. На шимку VT1318MF напряжения 3D3V_S5, есть, 1D8V_S0 есть, VIN_UVLO 4 ножка 0.56 в, D85V_PWRGD 3.36 есть, H_PROCHOT# 1.05 есть, PWR_VCORE__TP_FAULT#1 есть напряжение 1.05в, а его не должно быть? Нет обмена данных на H_CPU_SVIDDAT, нет генерации на H_CPU_SVIDCLK, на них постоянное напряжение 1.05в, PWR_VCORE__PWM1-2 стоят на земле и PWR_AXG_PWM2 тоже, не понимаю как они могут стоят на земле? На схеме( Wistron_Colossus 15) видно, стоит резистор на землю 0Ом !!! Подскажите пожалуйста,что делать?
_________________ kosty77
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт Добавлено: 08 июн 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Kosty77 писал(а): VIN_UVLO 4 ножка 0.56 в откуда идёт, кз, номинал поплыл ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт Добавлено: 17 июн 2020, 22:06 |
Здравствуйте. Поменял обе стекляхи, изменились PWR_VCORE__PWM1, PWR_VCORE_IPH1_1 и PWR_AXG_PWM2_1, PWR_AXG_IPH2_1, появились кратковременные импульсы и всё, нет обмена данных на H_CPU_SVIDDAT, нет генерации на H_CPU_SVIDCLK, соответственно, нет напряжения на дросселях на процессор, у меня беспокоит PWR_VCORE__TP_FAULT#1, должно ли там быть напряжение? Не знаю, что делать?
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт Добавлено: 19 июн 2020, 13:41 |
Процессор надо отпаять, там SR0CV BGA, такого у меня нет. PWR_VCORE__TP_FAULT#1 пытается подняться, но вместо 1.7в поднимается до 0.3в и потом вниз до 0в, из-за этого начинает рестарт или нет не знаю? Поставил, которая раньше была, шимку VT1318MF на проц. изменились на ней напряжения, PWR_VCORE__TP_FAULT#1 стало 1.7в как и должно быть, PWR_VCORE__PWM1 и PWR_AXG_PWM2_1-1.7В нет импульсов, PWR_AXG_IPH2_1, PWR_AXG_IPH2_1 около 1в, самое главное нет напряжения на PWR_AXG_TS_FAULT#2 0вольт, менял шим стекляху, ну правда не новый, сделать ребол, поставить не помогло, я уж запутался. Подскажите пожалуйста, что делать?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт Добавлено: 19 июн 2020, 16:01 |
Kosty77 писал(а): PWR_AXG_TS_FAULT#2 0вольт будет после VCC_CORE.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт Добавлено: 19 июн 2020, 17:06 |
Понял. А сейчас как быть? Почему нет обмена данных на H_CPU_SVIDDAT, нет генерации на H_CPU_SVIDCLK? Я так понимаю, что хаб должен прочитать прошивку, пообщаться с процессором, и если они договорятся, только тогда процессор начнёт общение с шимкой, для поднятие питания ядра. Биос шил, хаб менял, что бы заменить проц. надо убедится, что он виноват, как это сделать?
