Текущее время: 29 мар 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Sony vaio SVE171E11V (Z70CR MB S1204-2) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:01
Господа здравствуйте. Собственно не включается ноутбук Sony vaio SVE171E11V (платформа Z70CR MB S1204-2), мульт Nuvoton NPCE885PA0DX. Что было проверено:
1) Прошил основной биос и ЕС (дамп 100 % рабочий)
2) Генерация на кварце хаба присутствует.
3) Питание на мульт приходит.
4) Обмен с ЕС флешкой при подаче питания присутствует.
5) Питания на основной флешке нет (но я так понимаю оно должно появиться в процессе запуска, или нет?)
6) AC IN - 3.3 v
7) LID_SW - 3,3 v
8) На кнопке 3.3 v. При нажатии просаживается до 0. На мульт сигнал приходит.
9) EC_RSMRST# = 0
КЗ на плате нет. Потребление 0 А.
Схемы в интернетах не нашел, а опыта в ремонте ноутбуков у меня увы очень мало. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, что можно проверить. И еще, крайне тупой вопрос но все же, на данной платформе дежурка 5 v должна быть до старта? На всех дросселях тишина кроме одного (прикрепленное фото).
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE171E11V (Z70CR MB S1204-2) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 17:49
На соньках (на всех или нет не знаю) при подаче питания появляются силовые 3 и 5в, и через пол секунды пропадают. потом появляются после нажатия кнопки.
Проверьте вх. ключи, напряжения на них. Дежурка м.б. запитана отдельной линией, в обход вх. ключей.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:45
Хм. Ничего не пойму. На истоке первого ключа действительно по нолям. На стоке второго при включении 19 вольт, и постепенно снижается до нуля. Сопротивление между затвором и истоком ключей 19 кОм. Не маловато ли?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE171E11V (Z70CR MB S1204-2) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:04
Вообщем все оказалось банально. Проблема решилась заменой конденсаторов С17 и С16 (если смотреть по нумерации из даташита чарджера). vldmrdnpr, огромное спасибо за наводку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E11V (MBX-267 Z70CR MB S1204-2) Определить элемент
в форуме Sony
HitriyDmitry
22 май 2018, 16:48
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE171E11v (Z70CR MB S1204-2) Выключаеться через минуту
в форуме Sony
dima9605
22 дек 2018, 12:10
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (wistron z70cr mb s1204-2) Не включается
в форуме Sony
Pavel48
06 июн 2017, 16:10
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (z70cr mb S1204-2 MBX-267) поеогите опознат деталь и нати замену
в форуме Sony
tigran312312
06 мар 2016, 23:20
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVE171G11V (SVE1712E1RW) (Z70CR MB S1204-2 MBX267 48.4MR10.021) Ищу дам биоса
в форуме Sony
max83461
14 июл 2017, 11:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa и гости: 21
