Текущее время: 20 апр 2024, 18:54
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включени Добавлено: 12 ноя 2010, 16:33 |
maximi3333 писал(а): ноутбук Sony VGN-FS315MR модель PCG-7D9P MS 03-M/B REV 1.0 1P-0056100-8010 MBX -143 A1142731A Индикации нет никакой. DCBATOUT кз на землю 0,1-0,2 Ом. Возможен был перегрев, скачки питания. Батарея и внешнее питание исправно, команды на включение проходят. Какие элементы чаще пробивает в цепи DCBATOUT-земля? буть добр напиши какие чипы стоят, север,юг,видео
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включени Добавлено: 12 ноя 2010, 18:24 |
maximi3333 писал(а): Полевики живые, шим заряда MAX1909. Были случаи пробоя на коротыш MAX1909,1999,1845,1987,668? случаи были и видимые....на max1909, 1,2,3,6,25,26 ноги какое напряжение????
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включени Добавлено: 12 ноя 2010, 18:30 |
maximi3333 писал(а): Полевики живые, шим заряда MAX1909. Были случаи пробоя на коротыш MAX1909,1999,1845,1987,668? Вам же написали: sergunis писал(а): смотри полевики, и кондеры smd, шим заряда какой стоит Бывают и ШИМ-контроллеры пробивает и с дырками в корпусе и с обугленным текстолитом под ними. В вашем случае разумнее всего снять всё навесное и подключить к шине DCBATOUT лабораторный блок питания с регулируемым ограничением тока, и искакть на плате что нагрелось. Напряжение выставляйте не большое, чтобы при открытых или пробитых верхних ключах преобразователей не навернулось ещё что-нибудь.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включени Добавлено: 12 ноя 2010, 20:14 |
maximi3333 писал(а): На max1909 на 25,26 ноге напряжение отсутствует. Внешних проявлений на MAX нет, керамики smd более 50шт. - все проверить нереально, какие в данной модели наиболее вероятны? DCBATOUT кз на землю 0,1-0,2 Ом, какой ток придется подать чтобы на плате что-то нагрелось и как при этом поведет себя печать… тебе придется выпаять полевик с ноги которого у тебя получается КЗ, чтобы не было обратки......ток будет подниматься сам при увеличении напряжения, у меня доходило до 3 ампер, главное быстро понять какой элемент греется, с материнкой ни чего не будет, если сделаешь все это быстро......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS315MR не реагирует на нажатие кнопки включени Добавлено: 15 ноя 2010, 10:31 |
maximi3333 писал(а): Спасибо за советы .Пометил smd конденсаторы маркером ,начну выпаивать те куда легче подобраться. Оборудование желает лучшего. Феном боюсь, лишнее сдую потом не наидеш и конечно лаб.БП буду комбинировать. бог в помощь.
