VGC-LT1M (Sony) Не работает AV вход https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=105746 |
Storag [ 10 авг 2020, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | VGC-LT1M (Sony) Не работает AV вход |
Старенький моноблок Sony, не могу подключить внешний источник видеосигнала. Драйвера вроде бы стоят нормально, ни одного устройства под вопросом, а видеовход не работает. Пробовал под несколькими виндами - не видит он входного сигнала, черный экран малюет. Может какие-то программы соневские нужно ставить? На эту модель даже у официалов ничего нету... Модель поддерживает свои радиоклавиатуру и мышку. Есть соневская мышь PCGA-WMS5, не могу соединить ее и моноблок.Никакие манипуляции не помогают. Может эта модель мышки не совместима с моноблоком? |
mia [ 11 авг 2020, 08:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VGC-LT1M (Sony) Не работает AV вход |
Storag писал(а): На эту модель даже у официалов ничего нету... Неужели? https://www.sony.com/electronics/suppor ... 037111.PDF https://www.sony.ua/electronics/support ... /downloads Два входа S-video и A/V Input. Параметры сигналов должны соответствовать стандартам видеомагнитофона(VCR). Может подаете слишком "крутой" сигнал? Для мыши, клавиатуры - кнопка на задней стенке "Connect". Как пользоваться, прочтите в мануале. |
Storag [ 11 авг 2020, 14:41 ] | |
И? Сам смотрел что там есть? Может драйвера видео, TV тюнера, платы захвата? Инструкцию, на которую ссылку даешь, сам хоть читал? Это все давно скачано. Я этим моноблоком полгода занимаюсь, нифига по поводу захвата видео там нету в той инструкции. И прошу заметить, что это Сони - стандартные драйвера к их ноутам зачастую не подходили, драйвер устанавливается а в списке устройство под вопросом, или в списке вроде нормально стоит, но в реале не работает. Кнопка для коннекта родных радиоклавы и мышки есть, но конкретно имеющаяся мышка коннектиться не хочет, хоть ты тресни. На мышаке тоже соответствующая кнопка есть кстати. По сигналу - подается стандартный видеосигнал с цифрового тюнера (дримбокс 500). Картинки нету, помех (шума) тоже нету. |
mia [ 11 авг 2020, 17:27 ] | |
Это модель года 2002, соответственно и клавиатура с мышью должны быть оттуда. Возможно они работают на 20-40 Мгц, а не по WiFi. ---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ---------- Storag писал(а): Драйвера вроде бы стоят нормально, ни одного устройства под вопросом, а видеовход не работает. Пробовал под несколькими виндами - не видит он входного сигнала, черный экран малюет. Может какие-то программы соневские нужно ставить? На эту модель даже у официалов ничего нету... Какой программой пытаетесь смотреть сигнал видео ? Что из этого установлено и не работает по видеозахвату ? Corel WinDVD из этого набора тоже не работает ? https://www.sony.ua/electronics/support ... /downloads WinDVD BD Update (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 12.06.2013 WinDVD BD Update (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 11.06.2013 VAIO Movie Story Upgrade (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 15.05.2013 VAIO Original Function Settings (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 30.04.2010 VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 14.01.2010 VAIO Edit Components (Windows 7 32bit/64bit, Windows Vista 32bit/64bit)Дата випуску: 14.01.2010 Если это только апдейты, то нужна для пробы программа типа WinDVD из Интернета или найти оригинальный диск из комплекта машины. |
Storag [ 11 авг 2020, 18:26 ] | |
mia писал(а): или найти оригинальный диск из комплекта машины. Вот это сработало бы 100%. Но к сожалению через 10 лет после прекращения выпуска данного компа это невозможно. |
Storag [ 25 авг 2020, 12:05 ] | |
Перепробовал всё. Ни одна программа не видит видеовход. Устройство видит, его можно выбрать, но не принимает сигнал.Я уже разобрал и кабель от входа до платы проверил - все ок. Ни AV ни S Video не работают. Нужно искать оригинальные соневские программы для этого компа. |
mia [ 25 авг 2020, 16:23 ] | |
Есть неприятный вариант - неисправности в схеме со стороны видеовходов... При коммутации кабелей "на-горячую" - элементарно... |
