Текущее время: 25 апр 2024, 20:52
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Sony (PCG7131N) нет изо Добавлено: 16 авг 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 16:22 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 42 Откуда: Ukraine
leopold1112 писал(а): Диагностику С чего начинать? ---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Диагностику Питание процессора есть,питание видео есть,3.3 и 5 вольт есть,питание памяти есть,сопротивление d+\d- на всех юсб относительно земли 12.5 кОм....дальше что проверять?
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Sony (PCG7131N) нет изо Добавлено: 16 авг 2020, 18:35 |
leopold1112 писал(а): можно и постку подкинуть Эх была бы еще она...) Из инструментов только мультиметр и паяльная станция сейчас под рукой.. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 8 секунд: ---------- UPD: Диагностический прогрев G86-750-A2 дал картинку...видео под замену.UMA в этом ноутбуке нету?
Заголовок сообщения: Re: Sony (PCG7131N) нет изо Добавлено: 16 авг 2020, 21:08 |
На блок-схему посмотрите, и все вопросы с uma отпадут сами.
Yarchik1710
Заголовок сообщения: Re: Sony (PCG7131N) нет изо Добавлено: 16 авг 2020, 21:23 |
igils писал(а): На блок-схему посмотрите Схема схемой...а как на сием чуде в биос попасть? в гугле не забанен,кнопки ассист нету,на ф2-ф11-ф12 реакции 0,бут меню тоже нету,грузится с дисковвода и клавиатура начинает реагировать на кнопки(что родная что юсб) аж после того как либо меню установщика ОС появится либо после анимации запуска виндовс если с live cd гружусь) Вынул батарейку cmos на пол часа,клавиатура заработала как положено на какое-то время,а после вообще перестала работать,юсб клавиатура работает но так как описано выше.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Sony (PCG7131N) нет изо Добавлено: 11 дек 2020, 10:12 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
digital-spider писал(а): Жаль я поздно прочитал про GeForce? впаял уже 0772000, все заработало как и ожидалось Сообщение не в тему Вы зачем вообще в чужую тему влазиете со своим ноутбуком. Тем более с совершенно другой платой и другим видеочипом?
