Имеется ноутбук-трансформер Vaio Fit 13A. Проблема в следующем:
1. Если экран развернуть в положение "от себя", то изображение должно переворачиваться, а оно не переворачивается. 2. Если ноутбук сложить экраном наружу, то должен включаться планшетный режим, а вместо этого ноут переходит в спящий режим (хотя не должен).
Подскажите какой из датчиков отвечает за данную функциональность и в какой части ноутбука он находится.
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVF13NA1UV (SVF13N1J2RS) (Quanta FI1) Не переходит в планшетный режим, засыпает
1) в первом случае это микросхема акселерометра (дрова ставили ?) во втором случае датчик хола но он с 4 ножками, найти легко найдите магнит на крышке и точку соприкосновения с корпусом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
