Текущее время: 27 апр 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: Sony (PCG7131N) Долго включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 20:22
Ноутбук(VGN-NR22M) включается очень долго,после нажатия кнопки включения проходит около минуты пока не покажется картинка биоса,картинка висит секунд 5 и уже потом начинает грузиться ОС. В самой операционке никаких проблем нету,все драйвера устанавливаются,все работает нормально(сеть\видео\звук\вай фай и тд). Биос пробовал перепрошить на такую же версию через winpflash-не помогло. Еще заметил что клавиатура начинает работать аж после того как загрузится винда,до этого не реагирует ни на что(соответственно в биос тоже не могу попасть). В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Sony (PCG7131N) Долго включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 22:27
Ноутбук уже был в ремонте или впервые в ремонте?
при таком способе БИОС не перепрошивается полностью, а выборочно обновляется. Лучше прошить программатором.
Примерно при таких симптомах, когда перестает работать клавиатура и медленно идет загрузка с харда, умирает юг.
Хотя, кривой БИОС тоже может давать подобные неисправности.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 22:35
Там флешка в TSOP-48,в моем городе нету програматора под такую,Грузится он с харда нормально(по скорости). Такое чувство будто он пост долго очень проходит,клавиатура работает нормально,но только после того как пройдет окно "Запуск Виндовс",до этого ни клава ни мышка вообще не работают,даже питание на них не подается. Если у кого есть программатор под такой тип флэш, то готов отправить весь ноутбук (по договоренности). О цене договорились бы.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Достался уже в таком состоянии,предыдущая история не известна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (PCG7131N) нет изо
в форуме Sony
Yarchik1710
11
1478
11 дек 2020, 10:12
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P rev:1.0) долго включается
Valera_B
14
5918
01 фев 2018, 11:43
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571 (la-b161p) долго включается
Ruslan2016
27 янв 2017, 16:08
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab 1.3g) Долго включается(uma)
djtorian
1422
29 мар 2017, 14:38
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75-V, включается слишком долго
в форуме Asus
LineStar
11
2370
12 июн 2017, 21:29
Cega Перейти к последнему сообщению
