Sony sve151g13v(sve1512n1rb) DAOHK5MB6F0 MBX269 залитик в районе дежурки на 6 и 7 выводе TPS51427A были видны следы окислов. Микру снял, всё отмыл. Обвязку проверил - вроде всё в норме. КЗ нет. Поставил с донора isl6237. При подключении зарядки на 5В выходе 0,3В, а на 3,3В выходе 1В. 19в потребление 0,08А. LDO 5В, EN1 EN2 3,3В. PU103 выдаёт 3,3В. В момент подключения питалова 19В кратковременно поднимаются оба напряжения дежурки. Перепрошил флеш биоса на всякий случай. Поменял isl6237 на TPS51427. Та же фигня. Подскажите, где копать. п.с. Сопротивление ядра проца i3-3110M около 0,9 Ом (вытаскивал проц - на дросселях килоОмы) - это нормальное сопротивление? Без проца дежурка ведёт себя так же.
miher66
Заголовок сообщения: Re: Sony sve151g13v(sve1512n1rb) (DAOHK5MB6F0 MBX269) Не поднимается дежурка [РЕШЕНО]
Тему можно закрывать. Найден отсутствующий элемент - R312(перемычка), т.е. 30 выв. (OUT2) висел в воздухе. По виду - как будто его и не было, мистика, блин. С процем всё в порядке. Всем добра ))
Сейчас этот форум просматривают: iotchenkoua и гости: 9
