Текущее время: 27 апр 2024, 08:32
Гектор
Заголовок сообщения: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 11 сен 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Доброго времени суток! Суть проблемы: пришел ноут с проблемой "Включается, нет изображения" прогрев 2001 дал картинку, решил заменить на 215-0674058 - картинки не было, на форуме нашёл тему viewtopic.php?f=55&t=50950 , биос оттуда не помог. Править биосы для замены северов не умею, можете помочь ? Ссылкой, где инструкция, как править или самим биосом. Заранее спасибо!
Гектор
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 11 сен 2020, 12:31 |
Doc писал(а): Если вам не помогает рабочий проверенный в той же теме мод, то очевидно вам не время чужое тратить надо на волшебство, а разбираться в чем у вас проблема. Или откуда у вас 4058 когда их нет давно нормальных
4058 со старой партии остались 2 штуки, другие рабочие были. Хорошо, внимательно осмотрю место вокруг севера, вдруг что-то задел. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 49 секунд: ---------- Подскажите, чем конвертировать BIN в ROM ?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 11 сен 2020, 15:43 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Гектор писал(а): Подскажите, чем конвертировать BIN в ROM ? ручками, с помощью инструмента Windows "переименовать"
Гектор
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 11 сен 2020, 15:47 |
montekristo писал(а): ручками, с помощью инструмента Windows "переименовать"
Не, таким образом PheonixTool не видит тогда BIOS )
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 11 сен 2020, 16:39 |
Что вы от этого переименовывания хотите получить?
Гектор
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 11 сен 2020, 16:45 |
igils писал(а): Что вы от этого переименовывания хотите получить? С этим я уже разобрался, учусь переделывать BIOS с 2001 под 4058. Не понятна эта часть viewtopic.php?t=2460 А если точнее " (младший байт числа в редакторе записывается в старший байт представления числа)" как это понимать ?
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 11 сен 2020, 17:46 |
Там вроде пример есть. Полный ID видео в 216-0752001: 1002-9712, где 1002 - ID AMD, а 9712 - самого видео. 10 - старший байт, 02 - младший. 97 - старший байт, 12 - младший.
В прошивке эта строка записывается так: 02101297, т.е., сначала идет младший байт, потом - старший. Соответственно, и в поиске по файлу нужно так указывать, чтоб нашлось. 215-0674058 (1002-9616) будет записан как 02101696.
PS.не тот случай, где по мануалу на форуме получится желаемое. Да и нужда в такой замене (в ремонте ноутбуков с данными мостами) стремится к нулю.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 14 сен 2020, 10:13 |
igils писал(а): PS.не тот случай, где по мануалу на форуме получится желаемое. Да и нужда в такой замене (в ремонте ноутбуков с данными мостами) стремится к нулю. Ну, научиться чему-то новому в любом случае не помешает. ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 28 секунд: ---------- Не могли бы вы мне помочь с этим ноутбуком ? Приложу родной BIOS который был в ноуте, с ним на 2001 мосту ноут дал изображение после прогрева. У меня не получается сделать BIOS.
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 14 сен 2020, 14:12 |
В личке, но не ищите волшебных прошивок, если из той темы не помогло.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 14 сен 2020, 15:31 |
igils писал(а): В личке, но не ищите волшебных прошивок, если из той темы не помогло. Спасибо Вам большое, но Вы были правы, проблема по всей видимости не в прошивке, а самом севере. Буду заказывать 2001 раз прогрев 2001 дал изображение.
easyone
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа. Добавлено: 13 ноя 2020, 20:47 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Вопрос скорее к igils - сегодня весь день пытаюсь на этой платформе пристроить 215-0752001, опыт работы по правке BIOS есть, но тут опыта не хватило. Уже разные дампы подвергал модификации, и ваш для 058 который точно проверен и работает, но что-то не так. 001 родной отреагировал на прогрев и был заменен на 215-*, чип брал у проверенного продавца, это последний что остался, ни одного нерабочего не было. Для верности перекатан на свинец. Прилагаю свой дамп и тот что модифицировал. Может делаю ошибку где-то и не вижу, гляньте своим глазом плиз. id 215-0752001 1002 9710
