Текущее время: 24 апр 2024, 06:53
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 16:42 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Ресет у хаба. Пока ресет хаба будет висеть в нуле (0 вольт, лог "1"), кина не будет. Началось кино, я идиот вставлял шлейф не той стороной, после нажатия кнопки все поднялось. Бук запускается, читает флешку. Но инициализации так и не происходит. По лпц все также пусто. Подозреваю нерабочий\неподходящий дамп.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 18:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ReasonX писал(а): Подозреваю нерабочий\неподходящий дамп. Да, такое тоже может быть. Но Вы ведь уже прошивали, не так ли?. Прошивку где брали?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 18:26 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Подозреваю нерабочий\неподходящий дамп. Да, такое тоже может быть. Но Вы ведь уже прошивали, не так ли?. Прошивку где брали?. С первобука, там 1 тема с ней, а другую отсюда для M931 MBX215. Вот в местную вставил чистый МЕ регион - побежало LPC, сейчас скушал чебурек, буду подпаиватся. Жопа какая то, мне кажется то ли я то ли напарник статикой его шарахнули. Не ноутбук, а сталинград какой то.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 19:16 |
Модератор |
ReasonX писал(а): другую отсюда для M931 MBX215 Так вроде Ваша платформа M930?.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 19:26 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ReasonX писал(а): С первобука, там 1 тема В этой теме дамп с офф.сайта.Так что ждем Post.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 20:10 |
ars44 писал(а): Судя из Вашего описания, шевеления уже должны быть. Шевеления где ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 20:29 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Шевеления где ? Не корректно выразился, я имел ввиду что ноут уже должен оживать. ReasonX писал(а): Постов нет, коды уже должны бежать, потому что ReasonX писал(а): По лпц идет инфа
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 21:03 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Шевеления где ? Не корректно выразился, я имел ввиду что ноут уже должен оживать. ReasonX писал(а): Постов нет, коды уже должны бежать, потому что ReasonX писал(а): По лпц идет инфа Ммм а инфа ли это, я не уверен, почему вы считаете что посты пробежали ? Как узнать ? Идет безпрерывная цифра. Куллер через сек 20 врубается на полную. Мне кажется моя пост просто не ловит. Ибо все ресеты и питание появляются за 20 сек до начала обмена по LPC (да обмен появляется где то через столько после включения бука) И она показывает лого, если же я сбрасываю RST посткарты на землю, а за сек до обмена даю на него 3В она показывает 00 Бут ок. Как пробегают посты я не вижу. Можно ли проверить обмен по более высокоуровневой шине ? Дабы узнать как далеко мы зашли.
