Sony MBX-215 SB MB930 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=10700 |
Страница 1 из 2 |
ReasonX [ 12 янв 2013, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony MBX-215 SB MB930 |
платформа выше. Пришел со сбоем во время инициализации, (Показывал лого биоса и рестартил) Мой коллега прошил биос апдейтом с сайта и не сделал дампа. После зашивки рабочего биоса нет инициализации вообще. LPC шина по нулям, попыток общения с SB Rom нет, RSMRST, SLP_S3 присутствуют, генерация на кварце ЮМ тоже. Флешка менялась. Вот думаю неужели PM55 додох ? Либо продолжить поиски сдутого обвяза ? |
bupc1 [ 12 янв 2013, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony MBX-215 SB MB930 |
ReasonX писал(а): Мой коллега прошил биос апдейтом с сайта и не сделал дампа. После зашивки рабочего биоса нет инициализации вообще. Залили точно рабочий Bios? |
ReasonX [ 12 янв 2013, 21:21 ] | |
bupc1 писал(а): ReasonX писал(а): Мой коллега прошил биос апдейтом с сайта и не сделал дампа. После зашивки рабочего биоса нет инициализации вообще. Залили точно рабочий Bios? Залили не мало разных дампов выложеннных, не с одним не заработал, хотя люди писали пашут. ПС Я не дерево попыток читки флешки нет вообще. |
RsM [ 12 янв 2013, 21:52 ] | |
остается поменять хаб и узнать правду А уровни то хоть есть на флешке? |
ReasonX [ 12 янв 2013, 21:56 ] | |
RsM писал(а): А уровни то хоть есть на флешке? Да. RsM писал(а): остается поменять хаб и узнать правду А уровни то хоть есть на флешке? Я и хотел чтоб это кто нибудь сказал. |
bupc1 [ 13 янв 2013, 21:36 ] | |
ReasonX писал(а): Залили не мало разных дампов выложеннных, не с одним не заработал, хотя люди писали пашут. ПС Я не дерево попыток читки флешки нет вообще. Я не считаю вас дубовым.На мульте генерация есть? P.S. схему не смотрел. |
ReasonX [ 14 янв 2013, 08:48 ] | |
bupc1 писал(а): ReasonX писал(а): Залили не мало разных дампов выложеннных, не с одним не заработал, хотя люди писали пашут. ПС Я не дерево попыток читки флешки нет вообще. Я не считаю вас дубовым.На мульте генерация есть? P.S. схему не смотрел. Да, и на Юге тоже. |
nona72 [ 14 янв 2013, 15:37 ] | |
скорее всего додох |
ReasonX [ 18 янв 2013, 10:47 ] | |
Перепаял ЮГ, нет старта, смотрю греется SN608098, от него дошел дооо, флешки EC которая оказалась пробита по питанию . Флешку заменил, теперь тут чтения нет. AC_IN, EC_VCС высокие, генерация есть, лини флешки поднимаются, но движения на них нет. Менять EC ? Сменил EC без изменений. Даже не знаю куда думать. |
RsM [ 18 янв 2013, 20:34 ] | |
Смотреть поднятие питаний и повергуды с ШИМ как вариант, если БИОС цел и мост с мультом. |
ReasonX [ 18 янв 2013, 21:53 ] | |
RsM писал(а): Смотреть поднятие питаний и повергуды с ШИМ как вариант, если БИОС цел и мост с мультом. Питание не имеет смысла, насколько я понимаю в выкл режиме все питается через 3.3V LDO которое присутствует. Причем тут мост ? До моста дело никак не доходит. Мульт поменял без результатно. |
RsM [ 18 янв 2013, 22:18 ] | |
Изначально у вас не было инициализации, так? (то есть ноут включался) вот от этого и плясал. Теперь он у вас не включается? Ну дык проверяйте Необходимые условия старта |
ReasonX [ 18 янв 2013, 22:56 ] | |
RsM писал(а): Изначально у вас не было инициализации, так? (то есть ноут включался) вот от этого и плясал. Теперь он у вас не включается? Ну дык проверяйте Необходимые условия старта Ну дык я писал же что все есть, а жизни нет. Есть подозрения на ALW_ON вот его не замерил, но флешка+ЕС питаются от LDO так что скорее всего он не причем. |
nona72 [ 19 янв 2013, 02:54 ] | |
Флешку точно на рабочую соответствующую заменил ? |
MSF113 [ 19 янв 2013, 09:27 ] | |
Защита по питанию возможно сработала. CMOS батарейку скинуть надо бы, сбросить. |
Черномор [ 19 янв 2013, 09:45 ] | |
Рабочему мульту для чтения своей флешки надо совсем не много: питание на всех ногах 3V_ALW, живой кварц или внешнее тактирование, снятый RESET, соответствующие ноги мультика должны "доходить" до ног флешки и как верно подметил/а nona72 желательно, чтобы флешка была такая же как ранее, само-собой с рабочей прошивкой. |
siberian [ 19 янв 2013, 09:51 ] | |
ReasonX писал(а): Ну дык я писал же что все есть, а жизни нет. Ну тогда выбирай, что больше нравится 1. Дохлая флэш 2. Дохлый мульт 3. снёс что-либо при пайке 4. Не припаял 5. Сопля Черномор писал(а): желательно, чтобы флешка была такая же как ранее, само-собой с рабочей прошивкой. Даже если прошивка будет не рабочей, мульт к ней всё равно обращаться должен! |
ReasonX [ 19 янв 2013, 17:21 ] | |
siberian писал(а): Даже если прошивка будет не рабочей, мульт к ней всё равно обращаться должен! Ура наконец то =) siberian писал(а): Ну тогда выбирай, что больше нравится 1. Дохлая флэш 2. Дохлый мульт 3. снёс что-либо при пайке 4. Не припаял 5. Сопля 3 последних варианта думаю можно отклонить т.к. сигналы на мульт доходят и питание, а от ЕС до флешки я линии прозванивал. Тогда либо тот ЕС на который я заменил тоже труп, то ли что то просаживает сигналы от него до флешки, я правильно понимаю ? |
ReasonX [ 20 янв 2013, 02:49 ] | |
Вообщем планирую порядок действий. 0) Проверить ток EC_VCC (судя по схеме должен быть не выше 100мА 1) Заменить ЕС и выпаять флешку 2) Проверить все ноги ЕС на предмет КЗ на землю. 3) Проверить линии от ЕС до флешки 4) Включить питание и проверить EC_VCC, AC_IN, EC_RST, проверить генерацию кварца. 5) Проверить попытки ЕС считать флешку. 6) Прошить впаять заведомо рабочую флешку. Если после этого не будет чтения, то я даже не знаю что делать. |
ars44 [ 20 янв 2013, 02:52 ] | |
ReasonX писал(а): Если после этого не будет чтения, то я даже не знаю что делать. Набраться терпения и продолжать дальше "поднимать" бук. |
ReasonX [ 20 янв 2013, 03:55 ] | |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Если после этого не будет чтения, то я даже не знаю что делать. Набраться терпения и продолжать дальше "поднимать" бук. Вот вся и проблема что клиент торопит, думаю все знают насколько это отвлекает. Думаю если не буду успевать отдать знакомым на почин, и клиенту будет бук и я узнаю в чем же поломка была. Но спасибо за ободрение. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Защита по питанию возможно сработала. CMOS батарейку скинуть надо бы, сбросить. По питанию чего ? ПС CMOS вообще не стоит. |
ReasonX [ 20 янв 2013, 23:27 ] | |
И еще, сегодня не имея доступа к буку курил схему не знаю осенило или бред. Микросхема U3 MC74HC1G32DTT1G - 2 ИЛИ логика. На нее транслируется сигнал Chip Select (CS#) и Card_insert(для какой то дебаг бредни) выходит уже MEMCS_MB# который и идет на флешку без всяких резисторов. Выходной ток у микры 12мА, если учитывать что у меня была пробита флешка то могло ненароком угасить и микру. Как не грустно лучшая теория что у меня пока есть. Когда смотрел бук проскачила идея прозвонить ее, но так и не нашел, потратив минут 15 забил. Стоит оно поисков ? Если не найду думаю задрать ногу и кинуть провод. |
ReasonX [ 21 янв 2013, 11:30 ] | |
Так с U3 облом, ее нет, все напрямую. |
ReasonX [ 21 янв 2013, 19:15 ] | |
Такс, сменив ЕС добился попыток считки. Нювотон не KB926, пытается считать 1 раз, если не получается забивает. Причем настолько короткий импульс что осцил не ловил пока не покрутил, возможно он и был раньше, тк додумался только что. Проверять не буду, надо мульт перекидывать. Впаял флеш, пошел обмен. Но не все так быстро =) SLP_S5 не может поднятся, RSMRST висит в нуле. После считки флешки запускаются 3.3 и 5 дежурки и через 10-15 секунд гаснут. В это время SLP_S5 пытается яростно поднятся. При этом сигнал SUS_ON не проходит. Куда обратить внимание ? |
RsM [ 21 янв 2013, 21:07 ] | |
Мульт, биос мульта. |
ars44 [ 21 янв 2013, 21:45 ] | |
ReasonX писал(а): Куда обратить внимание ? Почему SUS_ON не поднимается. |
ReasonX [ 21 янв 2013, 22:14 ] | |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Куда обратить внимание ? Почему SUS_ON не поднимается. Вот подскажите почему он может не подниматься ? |
ars44 [ 22 янв 2013, 04:58 ] | |
ReasonX писал(а): Перепаял ЮГ Вы какую схему смотрите?. На Вашей платформе должен стоять PCH PM55/PM57. Нет там никакого юга. SUS_ON может не подниматься по разным причинам. В Вашем случае он поднимется, когда мульт снимет хаб с ресета. Хаб в свою очередь должен поднять SLP_S5, SLP_S3. После нажатия кнопки ВКЛ, мульт транслирует этот же сигнал в хаб. И только после этого мульт поднимет SUS_ON. А через SUS_ON поднимутся все основные питания бука. Соответственно, если Вы говорите что SLP_S5 не поднимаются с хаба, при наличии необходимых условий (включая прошивку BIOS, наличие генерации на кварце хаба), то имхо, хабу хана. И еще, ReasonX писал(а): В это время SLP_S5 пытается яростно поднятся. мне не совсем понятно, что значит пытается? ReasonX писал(а): RSMRST висит в нуле. чей RSMRST висит в нуле? Хаба или мульта?, наверно все таки хаба?, или я ошибаюсь. |
ReasonX [ 22 янв 2013, 09:47 ] | |
Пытается, значит поднимается и опускается циклично. Никогда такого не видел. Ресет у хаба. Хаб называл югом ибо не знаю что такое хаб точно и не могу что попало называть. Хаб меняный. Что нужно для поднятия S5 ? Питание памяти ? ПС ПОПЫТКИ ПОДНЯТИЯ S5 ОТМЕНЯЮТСЯ, ПО ОШИБКЕ ИЗМЕРИЛ НОГУ 92 ВМЕСТО 93 |
ars44 [ 22 янв 2013, 14:15 ] | |
ReasonX писал(а): Ресет у хаба. Пока ресет хаба будет висеть в нуле (0 вольт, лог "1"), кина не будет. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
