sony vaio (daohk5mb6f ) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=107002 |
Страница 3 из 3 |
san2505 [ 28 сен 2020, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается |
susd (pq290 3 вывод) не звонится на затвор pq288. pq294 3 нога (susd ds3) звонится. Замеры позже сделаю, перестала включаться ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 секунды: ---------- плата не включается, а pq288 греется в дежурном режиме ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- acin 3.3в на мульте, lid# 3.3в. шим дежурки: 6237enldo 4 нога 11 вольт. 5 нога шим 3,3в. 6 нога 19в. 7 нога 6237ldo5 5в. На кнопке 1,33в. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ---------- в дежурном режиме на pq288 есть напряжения - ноги 1,6 3,3в 3 нога 0,8в. 4 нога 0,2в ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- плата после нажатия кнопки старт-стоп, потом пытается стартануть, и раза с 5го запускается. Греется pq288. Напряжение susd 14в на pq290, susd ds3 0.6в на pq294 ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- в дежурном режиме 6 вывод pq295 (susg ds3) 0,3в. |
kkv [ 28 сен 2020, 23:19 ] | |
PQ288 да не должен он греться если на затворе 0.6 вольта. |
san2505 [ 28 сен 2020, 23:21 ] | |
за минуту работы сильно калится хаб |
kkv [ 28 сен 2020, 23:24 ] | |
да. наверно ремонт на этом можно закончить. |
san2505 [ 29 сен 2020, 00:12 ] | |
хаб дохлый? как проверить |
leopold1112 [ 29 сен 2020, 00:23 ] | |
А сам как думаешь? |
san2505 [ 29 сен 2020, 00:25 ] | |
думаю, что конец ему. Признаков не подавал никаких перед этим. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- придется восстанавливать плату с горелым мультом. И с этой ставить детали туда |
san2505 [ 29 сен 2020, 22:04 ] | |
в общем на первой плате снял мультиконтроллер - и кз не ушло с 4 ноги pu103. Оно где-то по линии 3vpcu ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- pu109 не замыкает, ищу дальше. А можно без мульта и шим дежурки подключить лбп к 4 выводу преобразователя pu103? |
kkv [ 29 сен 2020, 22:34 ] | |
без шима не в коем случае. потом только материнку в ведро |
san2505 [ 29 сен 2020, 22:43 ] | |
с помощью лбп нашел греющийся mu1 , и звонится +3vcard с выходом преобразователя pu103 (4 ома) ---------- Добавлено спустя 54 минуты 25 секунд: ---------- снял mu1 - кз не ушло. Со стороны этого чипа сигнал +3v card больше не в коротком. Значит эта микросхема сдохла. Только вот что еще может сажать на землю +3vpcu ---------- Добавлено спустя 27 минут 16 секунд: ---------- вроде нашел что греется - резистор pr321, сигнал 6237bst1 |
san2505 [ 30 сен 2020, 10:31 ] | |
+3vpcu формирует преобразователь pu103, правильно? А греется резистор из rc цепи между 16-17 ногами шим дежурки. Мульт снят, также пока не ставил pq287, pq288, pq294, pr508, pr515. |
kkv [ 30 сен 2020, 11:40 ] | |
PC458 не в утечке? |
san2505 [ 30 сен 2020, 19:45 ] | |
проверил заменой на другой конденсатор - тоже самое, и вроде бы греется шим. От лбп подключен выход преобразователя pu103 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- этот греющийся резистор не в кз, со стороны конденсатора тоже все ок ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- pu103 снял - тоже самое кз ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- и без шим дежурки тоже кз |
kkv [ 30 сен 2020, 20:17 ] | |
san2505 писал(а): От лбп подключен выход преобразователя pu103 что у вас там подключено и сколько и какая шим греется |
san2505 [ 30 сен 2020, 20:25 ] | |
1 вольт с лбп подключен на 3 вывод pu103. pu103 снял. Ток 3 ампера и со стороны резистора pr321 или шим дежурки слышно шипение. резистор не раскален, но греется ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- шим дежурки - 2 нога 6237ton в кз ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- pr305 без выпайки кз ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- а сколько должен быть - не знаю - 0,4 ома? |
kkv [ 30 сен 2020, 20:37 ] | |
ваш 1 вольт к PR321 ни какого отношения не имеет. в это время и VIN присутствует? |
san2505 [ 30 сен 2020, 20:45 ] | |
до 0,3в садится, 3 ампера при этом. vin нету ничего. |
kkv [ 30 сен 2020, 20:50 ] | |
если бук клиентский купите на али мать поставьте и отдайте. в вашем случае самый лучший вариант. не вижу смысла в дальнейшей помощи. |
san2505 [ 30 сен 2020, 20:52 ] | |
понятно. Все супер специалисты здесь, новичкам не помогают ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 35 секунд: ---------- я научиться хочу. А без практики не научишься. Как вот люди тут на форуме понаучились? Или попалив десяток материнок - начало понимание приходить? |
leopold1112 [ 30 сен 2020, 23:11 ] | |
Что бы научиться ремонтить ноуты, нужно хотя бы основы электроники знать. Я начинал отсюда: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900 Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск". http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0 Процес загрузки ноута: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 |
san2505 [ 30 сен 2020, 23:26 ] | |
Спасибо за ссылки. Понял я - рано мне еще такие темы создавать, по ремонту. А основы пытаюсь изучить, не все понимаю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- Тяжело давались основы электроники Вам? |
san2505 [ 07 окт 2020, 10:18 ] | |
замкнул pg13 перемычку - на шим дежурки появились напряжения. 3vpcu есть 3,3в. На кнопке 0. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
