Текущее время: 20 апр 2024, 13:19
criss_sl
Заголовок сообщения: сони вайо VPCCW21FX,mbx-226 OEM лицензия Добавлено: 14 янв 2013, 12:12 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
Добрый день! интересует вот какой вопрос, если кто-то сталкивался, буду признателен за помощь. имеется такая машинка сони вайо VPCCW21FX,mbx-226 в связи с тем, что там была материнка которую перепахали до меня и не было возможности ее поднять, была куплена другая плата б.у., но рабочая. Ноутбук продавался с семеркой лицензионной, имеется оем лицензия с ключём, насколько я понимаю ключ этот привязывается к материнке, вот и вопрос, как сделать так чтоб этот ключ подошел к новой плате, что нужно подправить в биосе или что нужно сделать, чтоб сохранить эту лицензию.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: сони вайо VPCCW21FX,mbx-226 OEM лицензия Добавлено: 14 янв 2013, 15:12 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Просто поставить новую версию и активировать(или просто активировать старую), ноутбук является законченным устройством, по этому лицензия распостраняется на компьютер целиком, и не важно меняли вы в нём что-либо или нет. Активация привязывается, а не ключ, если windows не захочет активироваться звоните в мелкомягким, они её активируют.
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: сони вайо VPCCW21FX,mbx-226 OEM лицензия [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2013, 11:44 |
спасибо за внимание, вот нашел статейку http://club-vaio.ru/content/aktivatsiya ... -sony-vaio и http://club-vaio.ru/content/voprosy-akt ... ukakh-sony, проблема все таки в БИОСе оказалась, вернее в части ее, дело в том что в новой мамке slic другой - соответственно и ключ там другой вбит, поэтому у меня и не получалось вбить серийный номер с наклейки при установке windows, так как они разные выбивалась ошибка. и только программой Slic Toolkit я смог увидеть какой ключ там стоит. после модернизации биоса, вернее слик таблицы, и прописав серийный номер с наклейки, у меня получилось ее активировать. спасибо кто откликнулся и натолкнул на мысль!
