Текущее время: 19 апр 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71c11m (Z50-BR mb\ mbx-252) Не включается, не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 19:31
Привет всем. Очень странное поведение, а именно:
19В по плате расходится, BQ24725 на 5й ножке выдает AC_OK = 3.3В
На RT8239: https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-06.pdf
11=19В
LDO3=3.3в
LDO5=5В
На кнопке есть 3В, иногда колеблется 2.8-3.2В, но при этом на резисторе подтяжки до кнопки стабильное 3.3В, а после него почему то иногда плавает, не знаю с чем повязано. Резистор подтяжки на 330к менял, второй который на мульт транслирует тоже норм 470 Ом.
При нажатии на кнопку ENTRIPы опускаются ниже 4В до 1В и соответственно появляется дежурка 3.3В и 5В на 1 секунду и сразу пропадает, при этом заниженного сопротивления нет, даже на всякий случай разрезал перемычки разделяющие нагрузку и дежурку - все равно поведение идентичное.
RT8239 менял на up1589, все идентично, думал возможно нерабочая микросхема. Заказал RT8239C (JD=), установил по замерам все так же.
Мульт NPCE791LA0DX также заменен на новый.
Не знаю в чем может быть проблема, типичное для этой платформы залитие через тачпад не обнаружил.
Возможно есть идеи, чтобы направить в нужное русло?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71c11m (Z50-BR mb\ mbx-252) Не включается, не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:20
Возможно причина где-то в другом питании.
Для начала проверить сопротивления на всех катушках.
Затем померить осликом - какие напряжения ещё успевают подняться.
Также на этой ШИМке проверить работу умножителя - есть ли 12в.
Ну и сигнал от RT8239 SUS_PWRGD доходит ли до мульта.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:26
кнопка окислилась.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:17
Скорее всего он здесь не испульзуется, так как есть место под диоды, но они не распаяны.
Кратковременно поднимается а вот доходит ли до мульта, сложно сказать так как пользуюсь схемой от mbx250-z50
Еще странность: ноут полежал выходные, сегодня взялся за него чтобы сделать замеры, он с первого раза включился. Я быстро пробежался по напряжениям 3.3В, 5В - дежурные соответственно,
1.8В
1.5В - ОЗУ
1.05В - хаб
0.9В - проц
1.2В - возможно видеоядро
После замеров кулер раскрутился и ноутбук выключился. Теперь поведение такое как и было, нет реакции на кнопку, но при нажатии на кнопку проскакивает потребление 0.01А
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
kkv писал(а):
кнопка окислилась.
на кнопке окислов нет, и проверял с отключенным шлейфом кнопки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:09
Был отдан без ремонта, до конца не разобрался в таком странном рандомном поведении
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio pcg-71c12v (z50-br mb mbx-252) Не запускается чарджер.
в форуме Sony
homrit
01 май 2021, 18:01
homrit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71C12V, VPCEL3S1R (Z50-BR, MBX-252) Номинал резистора R2814
в форуме Sony
~LeXx~
26 фев 2015, 11:26
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C12V (MBX-252 Wistron Z50-BR) Опознать микросхему
в форуме Sony
LitvinGB
20 сен 2015, 20:40
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C11V (Wistron Z50-BR MBX-252) Отсутствует NBSWON#
в форуме Sony
penkoloda
2107
31 май 2017, 22:54
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282
в форуме Sony
Enott79
2600
30 дек 2018, 23:50
Enott79 Перейти к последнему сообщению
