Привет всем. Очень странное поведение, а именно:
19В по плате расходится, BQ24725 на 5й ножке выдает AC_OK = 3.3В
На RT8239:
https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-06.pdf11=19В
LDO3=3.3в
LDO5=5В
На кнопке есть 3В, иногда колеблется 2.8-3.2В, но при этом на резисторе подтяжки до кнопки стабильное 3.3В, а после него почему то иногда плавает, не знаю с чем повязано. Резистор подтяжки на 330к менял, второй который на мульт транслирует тоже норм 470 Ом.
При нажатии на кнопку ENTRIPы опускаются ниже 4В до 1В и соответственно появляется дежурка 3.3В и 5В на 1 секунду и сразу пропадает, при этом заниженного сопротивления нет, даже на всякий случай разрезал перемычки разделяющие нагрузку и дежурку - все равно поведение идентичное.
RT8239 менял на up1589, все идентично, думал возможно нерабочая микросхема. Заказал RT8239C (JD=), установил по замерам все так же.
Мульт NPCE791LA0DX также заменен на новый.
Не знаю в чем может быть проблема, типичное для этой платформы залитие через тачпад не обнаружил.
Возможно есть идеи, чтобы направить в нужное русло?
