Текущее время: 24 апр 2024, 11:55
Detroid
Заголовок сообщения: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2020, 23:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=115066_1598468283.jpg) |
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 22:15 Наличности на руках: 66.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: NiNo
Всем доброго времени суток! т.к.есть тех.возможность увлёкся ремонтом компьютеров в качестве хобби и поводом погреметь мозгами. нужна помощь знающих. есть у меня ноут Sony. я аккуратно снял с него видеочип 216-0833002. до этого диагностировал что изображение пропало по его вине. Но не обнаружил несколько пятоков (фото приложил) Чип снимал предельно аккуратно, неужели оторвал?? при прогреве старого чипа изображение появлялось.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
фото материнки
![](images/spacer.gif) |
Detroid
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2020, 00:59 |
dastali писал(а): Проверяй Подскажите, если нажимаешь на пятак в бордвью и ничего не подсвечивается, значит он пустой?
Detroid
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2020, 14:06 |
Ciber SLasH писал(а): Да................... Это означает - да? Или что я тупенький?))))
montekristo
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2020, 14:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Detroid писал(а): Или что я тупенький?)))) ну смекалки то, точно не хватает. Не можешь понять из BV, пустой или нет, сравни со схемой.
dastali
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Detroid писал(а): если нажимаешь на пятак в бордвью и ничего не подсвечивается, значит он пустой? Да,пустой
Detroid
Заголовок сообщения: Re: SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) Пустые пятаки под видеочипом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2020, 19:23 |
montekristo писал(а): ну смекалки то, точно не хватает. смотря чего это касается dastali писал(а): Да,пустой благодарю. всё таки есть оторванных пару пятаков. попробую восстановить.
