Текущее время: 25 апр 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: VPCEH (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 08:43
Приветствую.
Большого опыта не имею. Есть такая проблема.
На внешний монитор нормально. На матрицу 2 шлейфа пробовал, результат такой: всё изображение имеет синий или бирюзовый оттенок. Меняется при следующем включении. Иногда может быть и нормальным. Вот фото.
При этом, само изображение как бы через решетку. Как будто каждый второй ряд пикселей очень слабо горит.
Когда пробовал мять один из шлейфов, изображение стало быстро менять оттенки (появились красный, зеленый, желтый. Когда обрезал провода (32,33 на разъеме con9, не используются), при нажатии/изгибе шлейфа перестало что-то меняться, но вышеописанная проблема осталась. Мерял напряжение на разъеме на матрицу (lp173wd1) вроде как, все присутствуют.
Один раз так нажал на шлейф, что весь текст пропал и матрица стала светиться равномерно темно-серым цветом. После обрезания и изолирования проводов 32,33, это повторить не удалось.
На другом шлейфе, который по виду целый, точно такая же проблема, как на фото.
Благодарю.
Вспомнил, в правилах форума просят делать выводы. Итак, если 2 шлейфа дают один результат, проблема, скорее всего, не в них. Если было замечено равномерное свечение матрицы, скорее всего и не в матрице.
Читал в подобной теме, нужно "прозвонить lvds линии на плате". В данном случае, это R1OUT(0,1,2), R1CLK0? И что в данном случае означает прозвонить? Напряжение на этих 8ми контактах в пределах 1-2 вольта.
Да ещё, данная материнка, mxb-247 с видеочипом. В биосе возможности выключить нет.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEJ (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 09:06
судя по картинке у вас проблема с видео чипом , дуньте что ли на него , изо на внешку и матрицу идёт по разным каналам так что это нормально что на внешке изо норм
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 10:12
Секунд 30 погрел на 390 градусов. Что изменилось, так если раньше оттенок был блекло-бирюзовый, как на фото, то теперь вместо него сочный зеленый.
Как бы теперь найти, что выпаять, чтобы отключить чип... mbx-247 и mxb-248 почти одинаковые, но пока не нашел в их темах, чтобы кто отключал чип.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:06
Заблокирован
Матрицу покиньте исправную перед тем как видео отключать.
Отправлено с моего MI PLAY через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 16:48
А заменить видеочип никак? Лежит тестовая матрица с дефектом - фон шумит. Возможно и что-то нагрели, когда на видеочип дули, он по этому так и начал работать.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 03:55
Съездил на радиорынок. Проверили матрицу - дефект на месте. Денег за диагностику брать не стали )) Говорят, это не чинится (отвал контактов, но есть на ютубе, по крайней мере, одно видео, где удачно паяльником перепаивает шлейф), на замену такая матрица (17.1") стоит порядка $40, если повезет найти.
Может, кто-то будет искать как отключить дискретное видео, в ютубе много (!) видео (в основном, азиатских) по запросу "Sony 247 Uma". Процедура эта довольна трудоемкая: нужно перепаять с 2 десятка элементов и нужна плата донор (например, 248), где UMA уже распаяно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:47
Прислали матрицу, состояние не известно. При предпросмотре на почте светится белым и всё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
в форуме Sony
Snakezh
27 май 2022, 07:02
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 14:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312 (Quanta HK2 (MBX-248)) нет изображения на матрицу
в форуме Sony
19ruslan87
27 июл 2016, 09:44
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceh (mbx-247) просадка дежурки 5 вольт
в форуме Sony
netwisher
09 окт 2014, 15:13
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается
в форуме Sony
Sokol8989
3433
11 авг 2016, 17:35
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
