Текущее время: 18 апр 2024, 01:50
compal
Заголовок сообщения: Sony SVE151E11V (DA0HK5MB6F0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 24 ноя 2020, 11:52 |
Сообщения: 42 Откуда: Kazahstan
Потребление от лабораторного блока 20mA. На шим дежурных напряжений (TPS51427) приходит 19V, EN_LDO-11.2V, LDO-5V, EN1=EN2=3.3V, PL216=PL217=0V. +5V_WAKE(19.5kOhm) +5V_S5(1.6mOhm)
+3V_WAKE(35kOhm) +3V(16.5kOhm) +3V_S5(23.9Ohm)-здесь подозрительно. По схеме потребление 1.2A, а по факту если от лбп подать, жрет 1.6А. Греется видеопамять и сам видик. Видик по ощущения вроде как будто норм, а вот память даже при нормальной работе так не должна греться. Проблема все таки в видике или нет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Сам шим я менял на такой же с донора, потом потавил полный аналог ISL6237. Все безрезультатно.
