https://vlab.su/
Sony SVE151E11V (DA0HK5MB6F0) Нет дежурных напряжений
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=109421
Страница 1 из 1
compal [ 24 ноя 2020, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Sony SVE151E11V (DA0HK5MB6F0) Нет дежурных напряжений
Потребление от лабораторного блока 20mA.
На шим дежурных напряжений (TPS51427) приходит 19V, EN_LDO-11.2V, LDO-5V, EN1=EN2=3.3V, PL216=PL217=0V.
+5V_WAKE(19.5kOhm) +5V_S5(1.6mOhm)
+3V_WAKE(35kOhm) +3V(16.5kOhm) +3V_S5(23.9Ohm)-здесь подозрительно. По схеме потребление 1.2A, а по факту если от лбп подать, жрет 1.6А. Греется видеопамять и сам видик. Видик по ощущения вроде как будто норм, а вот память даже при нормальной работе так не должна греться. Проблема все таки в видике или нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Сам шим я менял на такой же с донора, потом потавил полный аналог ISL6237. Все безрезультатно.
Uomo [ 24 ноя 2020, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony SVE151E11V (DA0HK5MB6F0) Нет дежурных напряжений
compal
При подаче напряжения на +3V_S5, напряжение будет обратно поступать через PQ287, смотрите другие 3х-вольтовые коммутаторы, может какой то из них пробит.
какое сопротивление по 15VPCU ?
как себя чувствует 5вольтовая линия ?
compal [ 24 ноя 2020, 14:02 ]
Я проверил все 3 коммутатора по трех-вольтовой линии, PQ225, PQ287, PQ288, они не пробиты. Сопротивление по линии +3V_SUS - 900 Ohm.
По 15VPCU сопротивление огромное, более 100Mohm.
5-вольтовая вот замеры+5V_WAKE(19.5kOhm) +5V_S5(1.6mOhm)
http://www.phpbb.com/
