Текущее время: 29 мар 2024, 04:13
RetroObn
Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо. Добавлено: 02 дек 2020, 01:08 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2020, 16:41 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 12 Откуда: Обнинск
Доброго времени суток! GeForce GT 330M (N11P-LP1-A3) i7 640m Хаб: hm57
При включении буквально секунд за 30 нагревается как печка и врубает кулер на максимум. Изображения нет. Разобрал, плату достал. Скинул всё навесное кроме памяти и кулера. Включил на столе. Ситуация не поменялась. Греется и видео чип и процессор (на одной) тепловой трубке, а также хаб (с отдельно алюминиевой скобой). Температуры и там и там, уже после 30 секунд, рука еле держит. Подозреваю что он что-то проинициализировать не может или долго это делает, но ждать пока не пробовал - боюсь поджарить что-нибудь.
Сопротивления на дросселях как по мне в пределах нормы (или нет?): Видео чип - 3.1 Ом Хаб - 34 Ом (при одной полярности щупов) и 97 Ом при другой. (Странно, только что это заметил). Сам дроссель что-то близкое к сопротивлению проводов мультиметра. Проц - 22 Ом КЗ нигде не нашел На флешке БИОС есть питание
Напряжения в дежурном режиме все в норме: 19.5v ; 5v ; 3.3v присутствуют и без отклонений. Потребление от БП в дежурке 0.001A На кнопку включения реакция, уже понятно, есть. Но на выключение она уже не срабатывает сколько не зажимай. После включения появляется подсветка кнопки включения и подсветка клавиатуры. Потребляет в таком режиме 0.2A NumLock, ScrollLock и CapsLock работают. И Ctrl+Alt+Del работает (если нажать, то CapsLock тухнет, кулер понижает скорость, потом опять набирает)
Мои предположения: 1. Что-то с Хабом или его питанием. (Как доберусь снова до платы измерю что там на дросселе после включения) 2. Проблемы с БИОС, а точнее слёт ME региона (Буду читать дамп Биос и смотреть как он там поживает, в том числе и ME регион)
Всем спасибо за внимание. Может кто поделится своими мыслями по описанной проблеме.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо. Добавлено: 02 дек 2020, 15:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
RetroObn писал(а): После включения появляется подсветка кнопки включения и подсветка клавиатуры. Потребляет в таком режиме 0.2A Однозначно пока можно сказать только то, что нет питания цпу.
RetroObn
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо. Добавлено: 03 дек 2020, 01:08 |
Мне бы понять какие дроссели по питанию каких потребителей стоят. Я сейчас ориентируюсь по типу, кто ближайший, тот и дроссель по питанию :) Если следовать этой логике, то: На Хабе: 1 вольт На Проце: 1 вольт На GPU: 1,85 вольт
Так-же не смог найти какие напряжения питания должны быть у данных компонентов (cpu, gpu, hab). Подскажите, где можно посмотреть? Может есть какая-нибудь сводная таблица?
И небольшое уточнение - ноут на зажатие кнопки включения всё-же реагирует - выключением. И то что я писал потребление тока, это относительно БП по 220 вольтам. Если мощность смотреть, то в включенном состоянии плата потребляет 37 Вт.
RetroObn
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо. Добавлено: 14 июл 2021, 02:36 |
Дошли руки у меня до этого ноутбука :) Вернее подарили еще один такой-же с разбитой матрицей. И решил я перекинуть материнку. Иииии... Те-же грабли вид сбоку :D По итогу окозалось в первом ноуте всё целое и работает кроме матрицы. Чуть залита она была и плата зацвела и в одном месте даже прогорела. А когда тестировал подключая внешний монитор, матрицу забывал отключить. Получилось у меня две рабочие материнки и ни одной рабочей матрицы :D Если кому интересны замеры сопротивлений на рабочих MBX-206 то выложу чуть позже. ! | igils писал(а): | абсолютно бессмысленно и не интересно. |
