Текущее время: 18 апр 2024, 03:50
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: VPCEB4S1R (M960-MBX-224 ) POST код b2 Добавлено: 06 дек 2020, 19:13 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
не знаю разрешено ли тут публиковать ссылки на другие темы, пожалуйста не баньте сразу без предупреждения описано что делал вот тут viewtopic.php?f=55&t=109336я тоже думаю на видео чип но на внешний монитор идет с хаба чисто процессорное видео и его нет так же. может ли погибший Radeon не давать жизни и интегрированному видео ?
Заголовок сообщения: Re: VPCEB4S1R (M960-MBX-224 ) POST код b2 Добавлено: 06 дек 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Вы это где увидели: по схеме или вызвонили на плате?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: VPCEB4S1R (M960-MBX-224 ) POST код b2 Добавлено: 06 дек 2020, 20:22 |
по схеме конечно, я что-то путаю видимо сейчас получил партию новых флешек и для успокоения перешил снова BIOS, использую R0270Y8 POST код поменялся и теперь висит на 0dh это конец видеоядра ??? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ---------- jocker писал(а): и не должно быть там никаких 0774008. 0774007 - да, бывает. чип там стоит 0772000 и у меня по нему плохие новости, снял систему охлаждения и обнаружил трещину на углу R.I.P. к сожалению признаю, кривые руки ...
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: VPCEB4S1R (M960-MBX-224 ) POST код b2 Добавлено: 07 дек 2020, 20:29 |
Sandman83 писал(а): Айбекспик-М внезапно хаб, но никак не процессор тось на платах, где используется интегрированное видео ноги CRT растут непосредственно из CPU? я правильно понял?
gmosin
Заголовок сообщения: Re: VPCEB4S1R (M960-MBX-224 ) POST код b2 Добавлено: 07 дек 2020, 20:58 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 152.86
Сообщения: 553 Откуда: Пермский край
digital-spider схему пробовали смотреть ? страница 2... сколько видиков в системе? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- digital-spider писал(а): тось на платах, где используется интегрированное видео ноги CRT растут непосредственно из CPU? я правильно понял? неправильно поняли.... из хаба произрастает....
