Текущее время: 26 апр 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: VGN-FW44MR (MBX - 189 M763 Rev: 1.0) Не работает новая матрица
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:46
Всем здравствуйте!
Имеется ноутбук Sony Vaio VGN-FW44MR (model PCG-3H4P) с платой MBX - 189 M763 Rev: 1.0, на нем разбилась матрица Sharp LQ164D1LD4A C, в замен мне подобрали LP164WD1 (TL)(A1), но вот не задача я её подключил, подсветка загорелась, а вот изображения нет. Начал гуглить и нашел информацию что если под клавиатурой имеется переключатель то надо на нем выставить определенную комбинацию в итоге подобрал я комбинацию при которой изображение появилось, но в очень плохом качестве.
Новая матрица
Подскажите можно ли как-то запустить новую матрицу полноценно?
 Заголовок сообщения: Re: VGN-FW44MR (MBX - 189 M763 Rev: 1.0) Не работает новая матрица
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:28
в схеме PANEL ID 19я страница
но там Sharp Eastwood123
и 15.4 LP154WX4
вы в какое положение выставили?
по фотке 1н канал лвдс не работает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 15:10
gmosin
Я по разному выставлял, но эффекта всего три
1) Ничего не работает
2)Работает только подсветка
3)Как на фотке все работает, но с искажениями
В моем случае новая матрица работает только если включить 2 переключатель, а другие могут никак не мешать включенному второму или наоборот из-за них не происходит запуск совсем.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 16:35
шлейф и видик диагностировали?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 16:49
Родная матрица специфическая 1600x900, но 1 канал
а ставите двухканальную, то есть надо как минимум посмотреть, что этот второй канал (EVEN_) физически распаян на плате
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
страница 63
и он есть в шлейфе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW44MR (MBX-189) Помогите опознать детальки.
в форуме Sony
Voodoo_r
22 авг 2019, 13:02
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 05:13
mastix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-3H4P (m763 rev.1.0 (mbx-189)) Возможно ли отключить дискретку?
в форуме Sony
ger1977
16 май 2020, 11:39
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Viao (m763 rev 1.0 mbx-189) Номинал сгнивших элементов
в форуме Sony
Boobs
21 апр 2021, 12:52
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW486J (MBX-189 rev 1.1) Замена матрицы с 1600*900 на 1920*1080
в форуме Sony
arseniy1991
22 янв 2020, 20:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
