Текущее время: 25 апр 2024, 14:06
sergev
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. Добавлено: 29 янв 2013, 14:16 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Однако продолжение Нет сигналов sus_on и run_on с периферийки,соответственно не поднимается питание на основном биосе,прошивка kbc в норме. Периферийке кирдык?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. Добавлено: 29 янв 2013, 14:32 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
sergev писал(а): Однако продолжение Нет сигналов sus_on и run_on с периферийки,соответственно не поднимается питание на основном биосе,прошивка kbc в норме. Периферийке кирдык? Не понял сути сказанного, если честно. SUS_ON и RUN_ON мульт поднимать должен...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. Добавлено: 29 янв 2013, 18:53 |
sergev писал(а): обзываю мульт периферийкой А ты называй его мультиконтроллером и никто заблуждаться не будет! Чтобы мультик поднял SUS_ON и RUN_ON, ему с хаба сигналы нужны - PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. Добавлено: 30 янв 2013, 08:15 |
sergev писал(а): Юх менял.Ну хаб смысле Я не про менял/не менял, а про сигналы - есть/нет
sergev
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. Добавлено: 08 фев 2013, 14:03 |
Чесно ,слипы не смотрел-быстро наступила стадия кз-по SUS_ON внутри мульта,оглашение диагноза и примерная стоимость поднять этот геморой(залитик,3 шимки с дырками,тут еще и мульт и хз что еще потом )ну короче на выдачу без ремонта. Но исключительно ради самообразования спрошу( не могу въехать)для того чтобы мульт поднял Sus_on и RUN_ON слипы должны быть в 0 или 1? или же они могут вразнобой, ведь S3 и S5 неслабая разница? все,догнал-должны быть неактивны, ибо бук должен выходить на рабочий режим,который собственно включается руноном и сусоном. Так,а неактивны на этой плате-это 0 или 1? ps:Хотя питалово памяти вроде как тоже рулилось руноном или сусоном,по моему.как тогда правильно со слипами?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224.Аналог Si4618 подскажите. Добавлено: 08 фев 2013, 14:19 |
Модератор |
sergev писал(а): Так,а неактивны на этой плате-это 0 или 1? Если сигнал оканчивается # (например, PM_SLP_S3#), то неактивный он когда лог.1 (3,3В) Если без # (например, PM_RUN_ON), то неактивный когда лог. 0 (0В)
