Текущее время: 26 апр 2024, 23:47
NymVetamin
Заголовок сообщения: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0) Нет изображения Добавлено: 30 дек 2020, 11:00 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:29 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 69 Откуда: Tula
Стартует с кнопки нормально, индикаторы светятся, вентилятор крутится, процессор, хаб и видеочип греются, т.е. питание подается, батарейку также заряжает, на долгое удержание кнопки выключения реагирует (выключается). Но не дает изображение. Пробовал разные матрицы, прошивал биос, не могу понять в чем может быть проблема, что посоветуете? Отвал чипов в этих моделях никогда не встречался, поэтому греть видео пока не пробовал.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0) Нет изображения Добавлено: 30 дек 2020, 13:22 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
NymVetamin писал(а): Отвал чипов в этих моделях никогда не встречался, поэтому греть видео пока не пробовал. Эти модели чипов ни когда не реагируют на прогрев. Что с сигналами с Хаба? Пост карту бы подцепить. Да и проверить все ли напряжения есть.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0) Нет изображения Добавлено: 30 дек 2020, 15:45 |
tvop писал(а): PCH_SPI_SI и PCH_SPI_CLK, а так же по LPC arhireev писал(а): Что с сигналами с Хаба? Поделитесь схемкой и boardview если есть плз, а то я нашел только на модель без дискретки. Без boardview я эти сигналы вряд-ли найду
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0) Нет изображения Добавлено: 05 янв 2021, 03:05 |
4givang писал(а): абсолютно такая же история.... шить биос бестолку? Что самое интересное, я прошил биос, который все время шью на эту модель и ничего не изменилось, я начал копать плату, смотреть что куда, но никаких косяков не нашёл, по крайней мере без осциллографа. Тогда я начал экспериментировать с разными биосами, прошил какой-то биос, выложенный в соседней теме по этой же модели, там парень бился с непонятками с хабом и МЕ регионом. Короче после прошивки его дампа ноут завелся, точнее появилась картинка, НО без подсветки. Изначально картинки не было 100%, фонарем светил через матрицу, она вообще никак не реагировала на включение. Что самое странное, что я ради эксперимента зашил тот биос, что шью постоянно на эту модель обратно и о чудо, картинка также присутствует! только опять без подсветки. Начал ковырять питание подсветки, заменил предохранитель - подсветка завелась. Так и не понял если честно что за фигня это была с биосами и почему вылетел предохранитель подсветки. Сейчас ноут работает нормально, протестирован, больше проблем не возникает... Если у кого есть какие предположения на счёт что за баг это был, прошу поделиться.
