Текущее время: 20 апр 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Замена 216-0833002
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 18:14
Всем привет! и с прошедшими праздниками!
В общем есть ноут Sony На платформе Quanta HK5 MBX-269 на чипе 216-0833002
Дискретка труп, стал вопрос о её замене
В нбзип есть 216-0833132
https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/216-0833132.html
Кто нибудь ставил на эту платформу аналог?
В рекомбе есть вроде оригинал и пишут что не перемарк
https://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=13069
По нему может есть статистика
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Замена 216-0833002
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 15:49
оба честные
ставьте 216-0833132 если есть опыт модификации биоса....
или 216-0833002 на 100р дороже....что проще...
в микроскоп посмотрите, если не понравится всегда можно вернуть....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:12
Заказал 002, воизбежание гемороя, посмотрим
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:32
216-0833000 можно ставить на эту платформу и биосы уже готовые есть
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Замена 216-0833002  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 13:33
Приехал родной 216-0833002 из рекомба, поставили все работает, бублик маслает
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
в форуме Sony
makmain
20 фев 2019, 22:31
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0810028 нужен биос
в форуме Sony
jeka46
22 май 2019, 15:25
jeka46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
acidzone
5802
10 июл 2016, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151G17M (DA0HK5MB6F0 Rev. F MBX-269) Замена 216-0833002 на 216-0810005
в форуме Sony
Grigory
19 фев 2021, 20:29
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) 216-0833002 махнуть на 216-0833000
в форуме Sony
Felix-irk
1637
29 янв 2019, 09:43
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont и гости: 15
