Текущее время: 25 апр 2024, 09:17
ReasonX
Заголовок сообщения: Sony MBX-224 M961 кофеиновая Добавлено: 02 фев 2013, 22:35 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Пришла сони, залита чем то коричневым в дрызг, еле отмывается, но следов коррозии мало, нашел немного окислившийся обвяз, но гнилого и не рабочего вроде нет.
Затекло под PCH и EC поменял сразу дабы не вызывали подозрений. Восстановил питание. Также затекло на обвяз на обратной стороне 216-0772000 и под 2 планки видеопамяти. (Для ребола памяти не трафаретов и пока лезть туда не охото) поэтому не чистил.
Запускаю, на селф тесте (AMI Aptio) коды 13 и 33 случайно меняются. (С нажимом на мосты связи не обнаружил, хотя и не ожидал)
Вот думаю перекинуть Видео, память, в соответствующем порядке.
Хотелось бы выслушать мнение опытных людей.
Подскажите у K4W1G1646E (видеопамять) какие шары размера ?
И еще вопрос, никогда не сталкивался с заменой видеопамяти. Если ее просто снять (несколько модулей) то будет нестарт или все будет хорошо и чип будет видеть только те модули что установлены ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 M961 кофеиновая Добавлено: 02 фев 2013, 23:15 |
RsM писал(а): Шары у памяти 0,3 обычно.
ПОСТ коды
PEI фаза 0x13 Pre-memory CPU initialization (CPU module specific) 0x33 CPU post-memory initialization. Cache initialization Huh ? Неужели CPU, вроде подкидывал.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 M961 кофеиновая Добавлено: 03 фев 2013, 18:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
RsM писал(а): Шары у памяти 0,3 обычно. Совсем необычно Трафареты ø0.45мм Универсальный трафарет ø0.45мм DDR1 DDR2 DDR2-2 DDR2-3 DDR3 (XBOX CACHE) DDR5
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 M961 кофеиновая Добавлено: 05 фев 2013, 20:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ReasonX писал(а): Вот думаю, память не подходит, аль перегрел при реболе ? Плохо будет, если и то и другое.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 M961 кофеиновая Добавлено: 05 фев 2013, 20:16 |
RsM писал(а): 1,8нс и 2,2нс - время доступа, соответственно частоты разные Спасибки уже выпаиваю На всякий случай это оно ?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 M961 кофеиновая Добавлено: 08 фев 2013, 20:06 |
RsM писал(а): На картинке 1,2нс (после HC) Нет после HC везде 12. Отличается только цифрами что вверху.
kds
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 M961 кофеиновая Добавлено: 10 фев 2013, 00:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
ReasonX писал(а): И еще вопрос, никогда не сталкивался с заменой видеопамяти. Если ее просто снять (несколько модулей) то будет нестарт или все будет хорошо и чип будет видеть только те модули что установлены ? старт будет, но вместо нормального кино артефаки и иероглифы... вообще рано ты до памяти докапываешься - у тебя маман пост не проходит, память видео ещё вовсе в сторонке курит никому не нужная... биоса прошей для начала
