Текущее время: 19 апр 2024, 12:46
Gears
Заголовок сообщения: Sony DUO 13 SVD1321M9RB (MBX-281) включается, нет изображения Добавлено: 27 янв 2021, 03:07 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
День добрый! Нужна помощь по оживлению. Ноут включается, изображения нет ни на своем дисплее ни на HDMI. Через некоторое время после включения раскручивает вентилятор, процессор и память теплые. При поднятии экрана включается подсветка клавиатуры, при нажатии клавиш так же включается подсветка. Больше никаких разумных признаков жизни не просматривается, на капслок не реагирует, внешняя клава не инициализируется.
История девайса мне не известна, сказали что ребенок мультики смотрел и чего-то понажимал...
Что по факту: клава залита, чем то типа сока, больше половины клавиш прилипает. Так же акб прилипла снизу к клаве. Больше внутри нигде следов попадания жидкости не находится, все платы облазил с микроскопом. Все платы чистые, за исключением небольшого количества сухой пыли.
По материнке: на всех кондерах что сверху платы есть адекватные напряжения, 1.2В, 3.3В, 5.1В... не уверен что 0.5В правильно, но возможно это для проца. На микросхеме флеша биоса при включении сигналы выглядят адекватными для режима загрузки. На матрицу приходят 3.3В и 7.9В. На счет последнего не уверен что норм, но подозреваю что преобразователь для подсветки стоит на материнке и для нулевой яркости это может быть нормальным.
Что смотреть и куда копать? Схемы я так понимаю на этот аппарат нету...
