Текущее время: 18 апр 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: svf153a1yv (dahkdamb6a0) Отсутствует +VGPU_CORE
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 04:47
Попала влага на VPR54,резистор самоуничтожился. Нулевик был заменен,19v приходит.
Напряжение на+VGPU_CORE 0.12~v
PVCC 5v есть, сопротивление GPU N14P-GV2 27om
Шим Rt8812a
Какие условия запуска нужны Rt8812a для запуска? Как определить неисправность?
https://disk.yandex.ru/i/kg0eCO6N0Hi-Tg
Даташит Rt8812a 33 страница
 Заголовок сообщения: Re: svf153a1yv (dahkdamb6a0) Отсутствует +VGPU_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 04:56
TON какой сейчас?
ENable есть?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 12:47
Lev_Grishenin писал(а):
TON какой сейчас?
ENable есть?
En 3.3
Ton 0
Refadg 0.96
Pgood 0
Refin 0.88
Psi 3.3
Vid 3.3
Boot 4.6
Судя по схеме на ton должно быть напряжение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 14:24
Конечно. Проверяйте резисторы и дороги.
А если просадка со стороны чарджера, меняйте чарджер..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 07:54
Vpr9 в обрыве
e@1/f_4
Что за номинал, не могу загуглить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 08:49
в плате замерил, 1 ом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 20:50
Совсем забыл, замена vpr9 решила проблему,напряжение на ton появилось всем спасибо :ki_ss:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf153a1yv (dahkdamb6a0 rev:a) помогите опознать элементы
в форуме Sony
_Рустам_
16 янв 2016, 13:17
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony svf153a1yv (dahkdamb6a0) Нет изображения
в форуме Sony
vitamin100
23 мар 2016, 10:21
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf153a1yv (dahkdamb6a0 rev:a) не включается
в форуме Sony
kain_san
07 июл 2018, 14:39
kain_san Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF153A1YV (DAHKDAMB6A0 REV:A) Отключается через 30 мин
в форуме Sony
donneo
1484
12 июл 2021, 21:45
donneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050 aero - Vgpu
TheMArcos
26 май 2020, 12:00
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont, vlad56 и гости: 10
