Текущее время: 25 апр 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: SONY PCG-51412 плата MBX-229 не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 10:16
На плате был обрыв резистора R2492 0.1 ома ,стоит после входного транзистора U119.
Поставил перемычку вместо резистора. При подключении питания транзистор U119 не включается.На затворе напряжение питания. Сигнал на него идёт с BQ24751(зарядка) С подключенной батареей то же самое Батарея полностью разряжена 0 вольт.Транзистор U120,который заряжает батарею целый. Может BQ24751 надо напряжение с батареи,чтобы включился U119 ?
---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ----------
Не точно сказал. Заряжают батарею транзисторы U122,U123,но они целые и резистор R2504 0.1 ома тоже целый.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-51412 плата MBX-229 не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 10:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Снимите батарейку CMOS и обратно поставьте - может оно.
Еще на UVP Protect стр 45 схемы обратите внимание.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 11:03
Ну и резистор поставьте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:44
Прежде где-то ошибся. Без батареи включается.На дисплей выводится, начну собирать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 30 секунд: ----------
Всё о чём писал было при подключеном аккумуляторе. Без него вроде пробовал,но не тщательно проверил. Вобщем без аккума работает. С аккумом не включается и не заряжается. Ноут старый,банки в аккуме наверно давно сели ,пусть новый покупают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-51312V (MBX-229) Ищу фото платы
в форуме Sony
Johnson
19 янв 2015, 17:11
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mbx-229 (48.4jh01.01m) не включается
в форуме Sony
main
3261
13 авг 2015, 17:01
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony VPC Y21M1R (mbx-229) не работает от зу
в форуме Sony
Klimka
2626
13 авг 2015, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCY21M1R (MBX-229) Требуется прошивка KBC и BIOS
в форуме Sony
HitoAll
16 янв 2017, 14:13
HitoAll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCY21M1R (MBX-229) Замена 216-0749001 на 216-0728018
в форуме Sony
volshebnik
07 дек 2018, 07:01
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
