Текущее время: 16 апр 2024, 11:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Sony MBX-225 Нет подсветки после удара
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 12:41
Добрый день.
Sony MBX-225 Нет подсветки после удара как на старой разбитой так и на новой матрице.
Почему то схемы на этот аппарат не где нет. При подаче питания на плату на датчик подсветки приходит 3,3, выходит 3
При поднесении магнита 3 исчезает. Куда бы ткнуть тестером что б все понять?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-225 Нет подсветки после удара
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 14:10
F15 целый? возле разъема lvds
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 17:56
НЕТ не целый =) А чем его такой заменить? если волосинку от МГТФ напояю нормально будет??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:26
можно конечно и волосок .. только вначале проверьте чтоб шлейф не коротил на минус.. а то мало ли это совпадение на счет после удара
но лучше найти предохранитель.. их куча на мат платах ... просто внимания не обращали. любую старую материнку найдите и поищите.. либо магазин радиодеталей
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:34
короткого нет. проверил. Он просто маленький очень не стандартный какой то. мне б узнать на сколько он....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 18:39
ну как минимум можно посмотреть на входе у инвертора ))) думаю там стоит с таким же номиналом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 20:55
Xom
Это не удар. Вы когда втыкали матрицу не сняли батарею.
предохранитель 2А. снять можно с дохлой матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 01:52
чесн слово пришел он уже без подсветки.... а так да, свои пару матерей я уже убил.... когда забывал про батарею.. А почему схемы на этот ноут ни где нет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 06:52
Схему смотрите от MBX-224 они потчти одинаковы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 09:29
Модератор
Модератор
Это вопрос к Китайцам :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-225 Нет подсветки после удара  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 10:28
после замены предохранителя f15. на снятый со старой матрицы 1.5.32v подсветка включилась. всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mbx-225 m961 (i3) keyboard problem
в форуме Sony
fulldestek01
22 май 2017, 19:59
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vpcec3m1r (mbx-225) выключается
в форуме Sony
gogoer
26 июл 2018, 21:10
Avin8808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-225 ) есть подсветка, нет изображения после замены 216-0772000
в форуме Sony
bf93
11 мар 2021, 15:26
bf93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEC1M1R (mbx-225) Возможно ли сделать UMA?
в форуме Sony
OKService
19 фев 2016, 10:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2489
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: max-bes0989, Никулин Дмитрий и гости: 5
