Sony MBX-225 Нет подсветки после удара https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=11254 |
Xom [ 07 фев 2013, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony MBX-225 Нет подсветки после удара |
Добрый день. Sony MBX-225 Нет подсветки после удара как на старой разбитой так и на новой матрице. Почему то схемы на этот аппарат не где нет. При подаче питания на плату на датчик подсветки приходит 3,3, выходит 3 При поднесении магнита 3 исчезает. Куда бы ткнуть тестером что б все понять? |
Shelest [ 07 фев 2013, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony MBX-225 Нет подсветки после удара |
F15 целый? возле разъема lvds |
Xom [ 07 фев 2013, 17:56 ] | |
НЕТ не целый =) А чем его такой заменить? если волосинку от МГТФ напояю нормально будет?? |
SolSid [ 07 фев 2013, 18:26 ] | |
можно конечно и волосок .. только вначале проверьте чтоб шлейф не коротил на минус.. а то мало ли это совпадение на счет после удара но лучше найти предохранитель.. их куча на мат платах ... просто внимания не обращали. любую старую материнку найдите и поищите.. либо магазин радиодеталей |
Xom [ 07 фев 2013, 18:34 ] | |
короткого нет. проверил. Он просто маленький очень не стандартный какой то. мне б узнать на сколько он.... |
SolSid [ 07 фев 2013, 18:39 ] | |
Xom писал(а): короткого нет. проверил. Он просто маленький очень не стандартный какой то. мне б узнать на сколько он.... ну как минимум можно посмотреть на входе у инвертора ))) думаю там стоит с таким же номиналом |
Shelest [ 07 фев 2013, 20:55 ] | |
Xom Это не удар. Вы когда втыкали матрицу не сняли батарею. предохранитель 2А. снять можно с дохлой матрицы. |
Xom [ 08 фев 2013, 01:52 ] | |
чесн слово пришел он уже без подсветки.... а так да, свои пару матерей я уже убил.... когда забывал про батарею.. А почему схемы на этот ноут ни где нет? |
Shelest [ 08 фев 2013, 06:52 ] | |
Схему смотрите от MBX-224 они потчти одинаковы. |
RsM [ 08 фев 2013, 09:29 ] | |
Xom писал(а): А почему схемы на этот ноут ни где нет? Это вопрос к Китайцам |
Xom [ 11 фев 2013, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony MBX-225 Нет подсветки после удара [РЕШЕНО] |
после замены предохранителя f15. на снятый со старой матрицы 1.5.32v подсветка включилась. всем спасибо за советы. |
