Текущее время: 19 апр 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Vaio pcg-71c12v (z50-br mb mbx-252) Не запускается чарджер.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 12:06
Ноут. Мертвый аккумулятор, от слова совсем.
Изначально был сломан разъем адаптера, постоянно пропадало питание. В один прекрасный день индикация заряда светиться перестала, попросили починить разъем.
После восстановления разъема, ноут по прежнему не заряжается, не запускается.
Питание приходит на входной ключ и на чарджер (20 нога) на мс написано BQ725. Гугл подсказал, что это то же самое, что и BQ24725. Проверил с типовой схемой включения - всё сходится, за исключением того, что на ACDET подключен анод диода, катод которого звонится на землю.
Как следствие, на ACDET 0,48 В, вместо положенных 2.5 В и входные ключи не открываются.
Подозреваю, что этот диод стоит не просто так, а это что-то типа принудительного выключения адаптера. Вопрос лишь в том, что им управляет?
Схему на плату найти не смог. Буду рад, если кто-нибудь поделится ею или своими соображениями, в чем может быть загвоздка.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Vaio pcg-71c12v (z50-br mb mbx-252) Не запускается чарджер.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 18:32
Ищите, что коротит. Этот катод точно не должен звониться на землю в КЗ.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 23:48
serry
Понимаю, что не должен коротать, но без схемы коротыш на землю найти не просто.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:12
скачайте схему с похожей платы они сильно не должны отличатся
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 00:53
Какое сопротивление после входных ключей? Если нормальное, то попробуйте подать туда 19в и запустить плату, если не стартует, то смотрите входные ключи, чарджер, дежурку, мульт, именно в такой последовательности
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 18:01
Vyacheslav007
Да, последовательность проверки я знаю, решение осложнялось отсутствием схемы. На забугорном форуме нашел схему на похожий ноут. Только позиционные обозначения не совпадали. Сейчас уже не помню где, но нашел триггер, который открыл полевик, управляющий катода диода, который анодом висит на ACDET. Триггер записан от батарейки ЦМОСа. Пинцетом сменил состояние триггера, ноут завелся и ожил. Снова пинцетом сменил состояние триггера и ОПА! ноут вновь кирпич. Сейчас ноут живёт припеваючи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71C12V, VPCEL3S1R (Z50-BR, MBX-252) Номинал резистора R2814
в форуме Sony
~LeXx~
26 фев 2015, 11:26
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C12V (MBX-252 Wistron Z50-BR) Опознать микросхему
в форуме Sony
LitvinGB
20 сен 2015, 20:40
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-71C12V (Z50-BR, MBX-252) опознать номинал R282
в форуме Sony
Enott79
2601
30 дек 2018, 23:50
Enott79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71C12V (Z50-BR (MBX-252)) Кусок схемы чарджера
в форуме Sony
KotLove
10 апр 2019, 11:41
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71c12v (z50-br mb.48.4ms02.011 (mbx-252)) не заряжается
в форуме Sony
Djonnnik
18 дек 2019, 13:17
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lowbass и гости: 8
