Vaio pcg-71c12v (z50-br mb mbx-252) Не запускается чарджер. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=112569 |
homrit [ 22 фев 2021, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Vaio pcg-71c12v (z50-br mb mbx-252) Не запускается чарджер. |
Ноут. Мертвый аккумулятор, от слова совсем. Изначально был сломан разъем адаптера, постоянно пропадало питание. В один прекрасный день индикация заряда светиться перестала, попросили починить разъем. После восстановления разъема, ноут по прежнему не заряжается, не запускается. Питание приходит на входной ключ и на чарджер (20 нога) на мс написано BQ725. Гугл подсказал, что это то же самое, что и BQ24725. Проверил с типовой схемой включения - всё сходится, за исключением того, что на ACDET подключен анод диода, катод которого звонится на землю. Как следствие, на ACDET 0,48 В, вместо положенных 2.5 В и входные ключи не открываются. Подозреваю, что этот диод стоит не просто так, а это что-то типа принудительного выключения адаптера. Вопрос лишь в том, что им управляет? Схему на плату найти не смог. Буду рад, если кто-нибудь поделится ею или своими соображениями, в чем может быть загвоздка. Спасибо. Вложение: 2021-02-22_103820.png
serry [ 24 фев 2021, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vaio pcg-71c12v (z50-br mb mbx-252) Не запускается чарджер. |
Ищите, что коротит. Этот катод точно не должен звониться на землю в КЗ. |
homrit [ 25 фев 2021, 23:48 ] | |
serry Понимаю, что не должен коротать, но без схемы коротыш на землю найти не просто. |
cherny2912 [ 22 мар 2021, 20:12 ] | |
скачайте схему с похожей платы они сильно не должны отличатся |
Vyacheslav007 [ 25 мар 2021, 00:53 ] | |
Какое сопротивление после входных ключей? Если нормальное, то попробуйте подать туда 19в и запустить плату, если не стартует, то смотрите входные ключи, чарджер, дежурку, мульт, именно в такой последовательности |
homrit [ 01 май 2021, 18:01 ] | |
Vyacheslav007 Да, последовательность проверки я знаю, решение осложнялось отсутствием схемы. На забугорном форуме нашел схему на похожий ноут. Только позиционные обозначения не совпадали. Сейчас уже не помню где, но нашел триггер, который открыл полевик, управляющий катода диода, который анодом висит на ACDET. Триггер записан от батарейки ЦМОСа. Пинцетом сменил состояние триггера, ноут завелся и ожил. Снова пинцетом сменил состояние триггера и ОПА! ноут вновь кирпич. Сейчас ноут живёт припеваючи. |
