Текущее время: 01 май 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 16:19
Всем привет, снова подарили бук )))
на кнопку реагирует, включается секунд 5 его не слышно потом вентилятор начинает выть на макс оборотах и так еще 15 сек и выключается....
на мониторе тишина даже подсветки нету
схемы походу нету (не нашел)
bios и мульт шил не помогло
дежурка есть
проц не греется хаб еле еле нагревается
возле проца стоит pl13 Дроссель при вк платы на нем пусто
проц проверял на другой плате он ок
---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 59 секунд: ----------
ладно попробуем так.
1) прошивая флэшку мультика, читает и записывает без ошибок а вот удаляет с нее с ошибкой....(это нормально ??)
2) pl13 (как я думаю питание процессора) там пусто под ним стоит 2 мосфета pq79 и pq80 как я понимаю pq79 2рой он пуст тоже, на первом pq80 на 5.6.7.8 ноге есть 19в
фото снизу прилагаю
еще бы понять что за pu16 такая стоит маркировка на ней aln
надеюсь по фото все можно разобрать )))
 Заголовок сообщения: Re: sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 05:59
PL13 +GFXCORE CPU
PU16 AL* NCP5911MNTBG
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 09:49
Powerman писал(а):
PL13 +GFXCORE CPU
Как определили если не секрет ??
схема есть все таки на нее ???
PU16 AL* NCP5911MNTBG 7 нога сигнал sw со землей не должна ведь звенеть??
волшебные ноутбуки от sony....
через несколько раз включении выключения на pl13 появилось 0.83в но начал греться pu16 я уже обрадовался но не тут то было.... после выключения и перекинув родной поц ( он рабочий)
в итоги он больше не включается на кнопки 3.3 присутствуют дежурки нет и после нажатия на кнопку не появляется
на pl8 полностью звониться со землей.... это норм ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 16:06
может ли быть виной
W25X10BVSNIG флэшка мультика ?
так как раньше он удалял с нее с ошибкой а когда перестал запускаться вообще не записывает на нее...
может медленно умирала ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 12:28
попробуйте сравнить то что залили во флешку с исходным файлом. если данные разнятся, то флешка труп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (mbx-270(v171 main board 1p-0127j00-6011)rev 1.1) Не включается
в форуме Sony
Lexfiter
20 дек 2017, 18:03
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (v171 1p-0127j00-6011 mbx 270) Не включается от зарядки и не заряжается
в форуме Sony
Korrusant
28 апр 2018, 18:37
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) залит
в форуме Sony
smail
3158
15 дек 2014, 10:12
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
в форуме Sony
andrewveselyi
05 мар 2015, 20:22
andrewveselyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE141J11V (MBX 270 (V171 1P-0127200-6011)) Опознать элементы
в форуме Sony
t74f
26 янв 2018, 11:04
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok и гости: 13
