Текущее время: 19 апр 2024, 10:49
pimenove
Заголовок сообщения: SVE171C11V (Z70CR) Проблемы с 1,05В Добавлено: 18 мар 2021, 12:29 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Добрый день, коллеги. Имеется данное устройство. Схема в основном подходит от Z50-HR. Пришло с дефектом не включается, по факту включается на 5-7 секунд и выключается, иногда висит в таком состоянии чуть дольше 15-20 секунд и больше на кнопку нет реакции до тех пор пока не обесточишь. Вся периферия отключена, проц, RAM подкидывалась. По сопротивлениям на основных дросселях норм. Дежурки поднимаются после нажатия на кнопку, все ок. Мульт вычитывает свою флеш (флеш шилась, мульт другой подкидывал), ресет с него снимается, ACIN, LID_SW по 3В, SLP_S3 с хаба снимается. 1.05VTT поднимается до 0,4В и выключается. Всю обвязку данного шима проверил, ничего подозрительного не нашел, по номиналам совпадает. Ключи по 1,05В менял, на затворах визуально пробегает короткий импульс и дальше тишина. После того как плата перестает реагировать на кнопку- мульт перестает транслировать кнопку PM_PWRBTN в хаб. Подумал проблема в хабе, махнул его, но ситуация не поменялась. Когда плата работает 15-20 сек поднимается напряжения на видео и чип начинает греться. Потребление примерно 0,2А при этом. Куда смотреть?
