Текущее время: 08 май 2024, 15:53
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-NW2MRE/S (mbx-217) не заряжает батарею. Добавлено: 18 фев 2013, 19:01 |
SolSid писал(а): южный мост еще разок не пробовали заменить? А подскажи-ка любезный, каким боком южный мост к процессу зарядки АКБ относится? Fiskalochi писал(а): CLK_SMB - низкий уровень. такта нет. Fiskalochi писал(а): При этом ее видит Видит то он её в том плане, что присутствует или нет, а вот исправна ли не видит и не может видеть без сигнала на CLK_SMB. В этом направлении и надо смотреть
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-NW2MRE/S (mbx-217) не заряжает батарею. Добавлено: 19 фев 2013, 12:35 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
siberian писал(а): SolSid писал(а): Fiskalochi писал(а): При этом ее видит Видит то он её в том плане, что присутствует или нет, а вот исправна ли не видит и не может видеть без сигнала на CLK_SMB. В этом направлении и надо смотреть Дело в том, что биос шит, мультик менян, линия цела, но такта по прежнему нет. я не могу понять чего не хватает. еще и абсолютно неясная ситуация с подключеной РТЦ батарейкой (ноут включается 1 раз а потом снова в ступоре пока не сбросишь)
Последний раз редактировалось Fiskalochi 19 фев 2013, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-NW2MRE/S (mbx-217) не заряжает батарею. Добавлено: 19 фев 2013, 12:37 |
Если залитый, то может еще кто то на SMB шине сидит и ее гасит. Термозащита например.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-NW2MRE/S (mbx-217) не заряжает батарею. Добавлено: 19 фев 2013, 15:57 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
siberian писал(а): SolSid писал(а): южный мост еще разок не пробовали заменить?
А подскажи-ка любезный, каким боком южный мост к процессу зарядки АКБ относится? а почему Вы решили что это к зарядке относится? а не к вопросу один раз включается с батарейкой биос
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-NW2MRE/S (mbx-217) не заряжает батарею. Добавлено: 19 фев 2013, 16:22 |
siberian писал(а): абсолютно неясная ситуация с подключеной РТЦ батарейкой (ноут включается 1 раз а потом снова в ступоре пока не сбросишь) А по мне так совершенно ясная - OVP (Over Voltage Protect) срабатывает. Почему то.
