Текущее время: 19 апр 2024, 22:17
alexcm
Заголовок сообщения: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard Добавлено: 30 май 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Заменил в порядке эксперимента полуживой i5-4200U (выбиты usb) на полностью живой протестированный i5-5200U (с Lenovo T450S).
5200 снялся/сел отлично, включение есть, но инита, естественно, не происходит (процессорное ядро успевает слегка потеплеть, графическое, естественно, остаётся холодным).
Теперь пару вопросов, правильно ли я понимаю, что теперь для запуска нужно:
1) добавить cpuid нового процессора 2) заменить видеобиос (dev id видях тут разные) 3) заменить ME на чистый и обновить с 9 до 10 версии 4) сбросить Boot Guard (если включен и не в 0) на 0
Последний пункт особенно интересует, с Boot Guard ещё как-то не сталкивался даже. На исходной плате включён профиль 4 (немедленное выключение), дамп исходной платы есть.
Или я что-то ещё пропустил?
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard Добавлено: 30 май 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 475.12
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
alexcm писал(а): не сталкивался даже. welcome Не нужно дёргать процессоры с серии "T".
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard Добавлено: 30 май 2021, 19:51 |
Кузьмич писал(а): Не нужно дёргать процессоры с серии "T".
Об этом я уже сам немного догадался, когда увидел 4 профиль. При наличии родного процу биоса возможно ли из него перекинуть в плату-получатель модули которые проц сверяет при запуске?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard Добавлено: 30 май 2021, 21:40 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
alexcm писал(а): (процессорное ядро успевает слегка потеплеть, графическое, естественно, остаётся холодным) Откуда там графическое отдельное ядро? на подложке проц(+графика ) и хаб, если что .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Dell Inspiron 17 5749 (Cedar_Intel) Замена Broadwell на Haswell
в форуме Dell
guljaysv |
5 |
2675 |
08 сен 2018, 12:07
guljaysv
R7-371T (DA0ZS8MB8E0 REV:E) замена haswell на broadwell
fr53 |
12 |
1157 |
07 окт 2021, 22:28
fr53
Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson |
19 |
7587 |
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33
17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell
borodk |
7 |
778 |
02 сен 2023, 17:43
ruzalit
Boot Guard
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
Черномор |
146 |
50635 |
Вчера, 20:12
invisible86
